Текущее время: 26 июн 2024, 08:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: RX580 определяется но нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:07
Здравствуйте имеется видеокарта RX580 8G Datalant , карточка работала в майнинге но больше 67 градусов не грелась и резко перестала работать
в диспетчере устройств определяется с 43 ошибкой изображение не дает , напряжения все в норме
GPU 0,4 - 0,89v
память 30 - 1,52v
pci 18,5 - 0,91v
pci 8 контакт 211 - 3,3v
генератор 4Kom - 1,8v
раньше карта была требовательна к блоку питания ели он свистит то карта выдавала ошибки хотя другие карты работают нормально , блок питания
меняешь и все становилось в норму , носил её в несколько сервисных центров как только измеряют сопротивление питания ГПУ сразу говорят труп , хотя
читал что для этих карт 0,4 ома норма и замерял на исправной карте , еще забыл перед смертью она ночью выключалась на 1,5 часа и опять
запустилась видно было по графику майнинга , чип греть пробовал но недолго секунд 15 360 градусов , если карту положить в морозилку на 10 мин
то сопротивление гпу увеличивается до 6 ом , вентиляторы ведут себя адекватно как будь то карта рабочая без радиатора чип начинает грется и
вентиляторы увеличивают скорость как только на чип ставишь радиатор температура падает и вентиляторы уменьшают обороты , подскажите как без
ослика проверить кварц и можно ли его заменить простым двухногим и из за памяти может не давать изображения уже не знаю куда лезть вроде уже все перерыл кроме кондеров и сопротивлений
 Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:13
Чем свежее карты тем быстрее они мрут.
Биос верните на стоковый.
Не поможет, ну умерла так умерла.
Пора вкладываться в свежее железо :men:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:19
На карте два биоса пробовал переключать на другой без полезно и заметил одну вещь чип начинает разогреваться потом остывает и опят греется и так без конечно как будь то что то не дает ему запустится
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 1 секунду: ----------
Ребята подскажите сейчас нашел что нету двух фаз крайних , транзисторы все целые должно ли так быть я думаю они включаются под нагрузкой или капут контроллеру IR3567B
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:24
По идее должно при старте, до загрузки биоса МП - все фазы включиться
Последний раз редактировалось gehka3 31 мар 2019, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:27
а в градусах, до скольки нагревается?
да и сделайте фото карты с двух сторон
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
вот, а с какого края?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:05
Лучше расскажи как определил что их нет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 20:02
Двух фаз нету крайних к разъему pci , определял выпаял все шесть дросселей и один по очереди впаивал на двух крайних нет напруги , подскажите что за 10 ногий драйвер с надписью 8510
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 20:10
CHL8510
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 20:36
Метод зашибись :cry_ing: А кто сказал что они там должны быть, напруги то эти.
Вообще то определяется это осциллографом, не выпаивая.
А две фазы вполне могут и не работать, пока нагрузки нет.
А учитывая что шим стоит 6+2 фазы так изначально надо купить даташит чтобы начать хотя бы поверхностные выводы делать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 20:58
seminenko писал(а):
Метод зашибись
ну сработал в данной ситуации, может еще и до шимки дойдет, что не дает питание.
конечно можно обзавестись всеми инструментами для решения проблемы, но не все могут позволить себе купить.
вот и выкручиваются люди как могут.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 01:00
Сработал... Не думаю
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:05
Это полная ерунда, ниочём.
Осциллом смотреть, на управление драйвером от шим на каналы, а уж потом от драйверов на транзюки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:48
Драйвера пробовал перепаивать местами разницы нет , в сервисе ребята подсказали что 5 и 6 фазы скорей всего включаются под нагрузкой , на IR3567B на 21 ноге EN 3.3 вольта есть , сегодня пробовал карту шить через atiflash , определяется с восклицательным знаком но на компьютере шьется без проблем , может ли из за банок памяти не давать изображение и еще заметил что четыре банки памяти слегка греются другие четыре холодные
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:54
Сегодня смотрел программой GPU-Z , биос определяется , память тоже , уже не знаю куда дальше лести вроде всё перелопатил , плохо нет осциллографа недавно продал думал больше не понадобится как закон подлости понадобился , проверить бы генерацию на кварце
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:25
ну по GPU-Z не сказать что все перелопатили, там еще копать и копать
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 22:07
Ребята подскажите что это за микросхемка шестиногая V2Y к ней идет кварц
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 22:40
это тактовый генератор, хитрый, программируемый через выход (сам офигел когда прочел), но в твоем случае с ним все ок, иначе карта не определялась бы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 22:45
вот эта штучка )
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 22:18
А что вам мешает отреболлить банки памяти?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:05
Ребята подскажите IR3567B можно ли заменить на ASP1300
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:20
У меня было подобное на RX 480, -прогрел на ИК станции чип до всплытия, 5 месяцев пока работает. Если все питания присутствуют -это может помочь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 14:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется
pcm-nn
12
3579
12 май 2020, 16:28
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX580 8GB есть все питания, но не определяется
chernovik
2243
05 мар 2021, 10:54
chernovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: johnsilverrus и гости: 31
