Текущее время: 15 ноя 2026, 16:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:45
Здравствуйте, люди добрые!
Помогите отыскать схему на ASUS P5QPL-AM REV1.04G. Проблема заключается в прекращении загрузки ОС на значке (фото).
5в = ок
3.3в = ок
CPU = 1.3в
DDR = 2.0в
SPI = перепрошивал
ЮГ = теплый
СВ = 1.1в можно сказать не греется совсем
post code остановки "AA"
Последний раз редактировалось bestavto 31 мар 2019, 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:47
Процессор, ОЗУ, HDD меняли?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:14
CPU, ОЗУ и HDD менял, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:39
bestavto писал(а):
DDR = 2.0в
напряжение озу завышено, если вы конечно правильно измерили и тестер не врет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:46
С USB носителя попробуйте загрузиться. Осмотрите плату на предмет вздутых электролитов.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 14:40
внешний вид элементов и текстолита не вызывает подозрения. А какое напряжение должно быть на ЮГе? В наличии есть фрагмент схемы (тарта питаний) от МВ P5KPL-AM SE, там тоже используется такой же юг NH82801GB. И там указано напряжение 1.05в, если конечно я не разучился читать схемы конечно.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Я тоже это заметил, но думаю не критично завышено.
---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ----------
Как я могу предположить, один из данных мосфетов питает ЮГ и управляются 14pin операционником (чуть ниже на фото), а вот какой? Можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:21
Возьмите бордвью на вашу плату.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:36
bestavto
Думаю, рано лезть в дебри схемы и боардвью.
Такое поведение характерно для плат со сдохшей периферией. Поэтому для начала, следует отключить в BIOS все, что доступно. Звук, сеть в первую очередь.
Питание памяти 2 Вольта не критично
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:43
в описании к пост карте код АА говорит следующее: "Initialization after E000 option ROM control has completed. Displaying the system configuration next."
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:53
у меня постка на всех платах показывает АА при загрузке винди, и показывает постоянно после загрузки и в работе с виндой, согласен что питание памяти 2 Вольта не критично, но это может давать сбой!
какая постка у вас?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:00
какая постка у вас?
самая наипростейшая:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:14
bestavto
Пост карта в этом случае бесполезна. Материнская плата успешно проходит все стартовые процедуры, раз приступает к загрузке ОС.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:31
bestavto [ТС]
1. Подкиньте заведомо исправный БП.
2. Загрузите систему с флешки, какую нить, чтобы исключить проблемы с шиной SATA.
3. Замените шлейф SATA на новый и качественный.
4. Проверьте, как вам указал dyadya, сетевую карту и звуковой кодек на предмет неадекватного нагрева.
5. Замените все электролиты на плате, т.к. даже если с виду они нормальные, учитывая возраст платы, у всех параметры ушли за пределы допуска.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 17:37
эта постка есть у меня, и она показывает постоянно АА при загрузке, после загрузки и в работе винди, не ищите в этом пост коде проблему, загрузите с флешки LiveCD Seven+LEX, установите все дрова и посмотрите в диспетчере всю периферию, попробуйте подкинуть другую ОЗУ и проц
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 19:59
Совершенно верно! Отключил в биосе поддержку LAN и ОС загрузилась.
Спасибо Вам, за ценный совет.
И всем откликнувшимся, СПАСИБО, что не остались равнодушными!
Буду искать замену контроллеру сети.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
нагрева не на сети, не на звуке нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 20:08
Пожалуйста. Рад, что мой совет помог.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 20:47
а как выявить, что именно чип хандрит?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 21:11
Что тут выяснять то, ставил бы win7 оно бы стартануло с большой долей вероятности, а win8 и win10 инитят сеть.
Был бы какой хитрый чип сетевой, и эти бы загрузились.
Нагрев показатель, но не нагрев тоже не признак работоспособности.
А так меняй сеть да радуйся что мать работает.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 22:21
Очень просто. Если чип отключить в BIOS, и все начинает работать - чип дохлый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Семерка с дохлой сетью, тоже может затыкаться на этапе загрузки драйвера. Недавно ремонтировал такое.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:50
У меня это и произошло. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.03G
в форуме Asus
NEME$I$
3011
30 мар 2019, 21:51
bestavto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5qpl-am проблема с USB
в форуме Asus
Kemal_92
24 янв 2018, 08:59
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5qpl-am 1.04 стартует от прикосновения к кварцу
в форуме Asus
bojfriend
22 дек 2018, 06:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Писк аудиокарты Asus pb5 rev 1.04g
в форуме Asus
Vovagladkov199608
25 май 2018, 17:42
Vovagladkov199608 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
в форуме Asus
pcm-nn
29 сен 2018, 15:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
