Текущее время: 14 ноя 2026, 13:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке |
MoneyBot
bestavto
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 13:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 15:19 Наличности на руках: 99.47
Сообщения: 130 Откуда: Москва
IOD писал(а): Процессор, ОЗУ, HDD меняли? CPU, ОЗУ и HDD менял, результат тот же.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 13:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
bestavto писал(а): DDR = 2.0в напряжение озу завышено, если вы конечно правильно измерили и тестер не врет
bestavto
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 14:40 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Осмотрите плату на предмет вздутых электролитов внешний вид элементов и текстолита не вызывает подозрения. А какое напряжение должно быть на ЮГе? В наличии есть фрагмент схемы (тарта питаний) от МВ P5KPL-AM SE, там тоже используется такой же юг NH82801GB. И там указано напряжение 1.05в, если конечно я не разучился читать схемы конечно. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): напряжение озу завышено Я тоже это заметил, но думаю не критично завышено. ---------- Добавлено спустя 30 минут 55 секунд: ---------- Как я могу предположить, один из данных мосфетов питает ЮГ и управляются 14pin операционником (чуть ниже на фото), а вот какой? Можете подсказать?
bestavto
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 16:43 |
| Интересующийся |
dyadya писал(а): Такое поведение характерно для плат со сдохшей периферией в описании к пост карте код АА говорит следующее: "Initialization after E000 option ROM control has completed. Displaying the system configuration next."
bestavto
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 17:00 |
| Интересующийся |
vova_w810i писал(а): какая постка у вас? самая наипростейшая:
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 17:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
bestavto [ТС] 1. Подкиньте заведомо исправный БП. 2. Загрузите систему с флешки, какую нить, чтобы исключить проблемы с шиной SATA. 3. Замените шлейф SATA на новый и качественный. 4. Проверьте, как вам указал dyadya, сетевую карту и звуковой кодек на предмет неадекватного нагрева. 5. Замените все электролиты на плате, т.к. даже если с виду они нормальные, учитывая возраст платы, у всех параметры ушли за пределы допуска.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 17:37 |
эта постка есть у меня, и она показывает постоянно АА при загрузке, после загрузки и в работе винди, не ищите в этом пост коде проблему, загрузите с флешки LiveCD Seven+LEX, установите все дрова и посмотрите в диспетчере всю периферию, попробуйте подкинуть другую ОЗУ и проц
bestavto
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 19:59 |
| Интересующийся |
dyadya писал(а): Такое поведение характерно для плат со сдохшей периферией. Совершенно верно! Отключил в биосе поддержку LAN и ОС загрузилась. Спасибо Вам, за ценный совет. И всем откликнувшимся, СПАСИБО, что не остались равнодушными! Буду искать замену контроллеру сети. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- IOD писал(а): неадекватного нагрева нагрева не на сети, не на звуке нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке |
bestavto
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 20:47 |
| Интересующийся |
dyadya писал(а): Рад, что мой совет помог а как выявить, что именно чип хандрит?
MoneyBot
dyadya
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 31 мар 2019, 22:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 18:55 Наличности на руках: 97.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
bestavto писал(а): а как выявить, что именно чип хандрит? Очень просто. Если чип отключить в BIOS, и все начинает работать - чип дохлый. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- seminenko писал(а): Что тут выяснять то, ставил бы win7 оно бы стартануло с большой долей вероятности, а win8 и win10 инитят сеть. Семерка с дохлой сетью, тоже может затыкаться на этапе загрузки драйвера. Недавно ремонтировал такое.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке  Добавлено: 02 апр 2019, 18:50 |
| Интересующийся |
dyadya писал(а): Семерка с дохлой сетью, тоже может затыкаться на этапе загрузки драйвера. У меня это и произошло. Спасибо!
