Текущее время: 22 ноя 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:58
Здравствуйте. Попросили перепаять кодек ALC262. Звука не было совсем. Перепаял, теперь слышен треск помех вместо звуков, пишет подключенных устройств не обнаружено. +3В есть на DVDD, на AVDD +4.66В. Помогите найти причину.
 Заголовок сообщения: Re: sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:34
Обмен с мостом есть ? Пропаял ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 23:47
Посмотри напряжение на VREF на 27 ноге и снимается ли RESET на на 11 ноге
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 00:07
Пропаял. Ресет снимает, Vref скачет от 2.3В до 200мВ. Обмен с мостом на 2,3,43,44 смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:18
кз где есть ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:32
кз вроде нету. Или я что то не догоняю
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:51
И между ногами ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:27
проверил со всеми ногами нету кз. при включение ноута Vref 2.3В, после запуска системы падает почти до ноля. при подключении устройств, Vref поднимается до 2,3В и снова падает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:27
посмотри.
 Заголовок сообщения: Re: sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:12
Заменил кодек и кондёр на Vref и всё заработало. Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7135P (m722-l mbx-182 ) Не включается, КЗ
в форуме Sony
skadowsk
28 июл 2015, 11:59
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-7Z1L (M720 MBX-182 rev.1.0) не работает клавиатура
в форуме Sony
erikalov
25 фев 2016, 14:15
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку m722-l mbx-182
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
27 сен 2016, 15:35
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M720-US3 нет изображения
в форуме Gigabyte
tureckiy
3033
29 май 2016, 00:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai и гости: 12
cron
