Текущее время: 13 ноя 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 20:58
Здравствуйте. Попросили перепаять кодек ALC262. Звука не было совсем. Перепаял, теперь слышен треск помех вместо звуков, пишет подключенных устройств не обнаружено. +3В есть на DVDD, на AVDD +4.66В. Помогите найти причину.
 Заголовок сообщения: Re: sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:34
Обмен с мостом есть ? Пропаял ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:47
Посмотри напряжение на VREF на 27 ноге и снимается ли RESET на на 11 ноге
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 23:07
Пропаял. Ресет снимает, Vref скачет от 2.3В до 200мВ. Обмен с мостом на 2,3,43,44 смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 09:18
кз где есть ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 20:32
кз вроде нету. Или я что то не догоняю
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 20:51
И между ногами ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:27
проверил со всеми ногами нету кз. при включение ноута Vref 2.3В, после запуска системы падает почти до ноля. при подключении устройств, Vref поднимается до 2,3В и снова падает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:27
посмотри.
 Заголовок сообщения: Re: sony m722-l mbx-182 (Foxconn M720 MBX-182) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 23:12
Заменил кодек и кондёр на Vref и всё заработало. Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
NewRemont
56
10988
27 дек 2018, 13:47
NewRemont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-7Z1M ( MBX-182 rev.1.0) Напряжение
в форуме Sony
Dimych
20 июл 2017, 14:35
Dimych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7115P (MBX-182) Не работает клавиатура
в форуме Sony
mosfet666
30 авг 2025, 00:18
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NR21MR (PCG-7115P) (MBX-182 rev 1.1) не грузится ни с чего
в форуме Sony
engrycat
06 фев 2018, 12:43
engrycat Перейти к последнему сообщению
