Текущее время: 26 ноя 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:18
Здравствуйте!
Не работают все USB-порты. Всё остальное работает.
Сигнальные выводы одного усб-порта (DATA+ и DATA-) звонятся на землю. Остальные в норме. Склоняюсь к пробитому хабу.
Если кто-то сталкивался с подобным ноутбуком, подскажите, пожалуйста, устанавливают ли защитные стабилитроны на сигнальных линиях на этой платформе? :du_ma_et:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:26
Ну так пора менять
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:27
Джони писал(а):
...устанавливают ли защитные стабилитроны на сигнальных линиях на этой платформе...
т.е. эту деталь точно не распаивают на этой плате, верно!?
seminenko писал(а):
Ну так пора менять
Скорее всего вы правы...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:41
Я просто верю в то что все порты usb могут лечь одновременно, но не очень в то что вся защита esd умирает одномоментно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:21
, дело в том что если date- или date+ будет на земле хотя бы одного порта usb все остальные отваливается вместе с ним, что бы остальные заработали, требуется убрать кз по линии шины данных
---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ----------
Проверь, микросхемы кардридера и сними всю систему защиты если что потом вернёшь наместо, и сними кнопку включения ибо там так же есть usb порт с защитой
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 20:10
Vasjan666140
Это случай из практики?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:01
seminenko писал(а):
Vasjan666140
Не знаю как там на практике у Vasjan666140), но точно знаю что если на десктопных матерях выгорает хоть один усб порт, то остальные порты не работают. Даже когда ставишь плату PCI-USB! Правда на них не было защиты...
Vasjan666140 писал(а):
Проверь, микросхемы кардридера....
Кстати да, кроме usb портов также не работает и картридер (это не точно, возможно битая флешка попалась), НО работает веб-камера!, которая судя по блок-схеме работает по usb-интерфейсу (11 usb-линия)... На рисунке зеленым выделил то, что работает, красным то, что не работает.
Как думаете если отключить вебку и на её дата-линии подключить любое другое usb-устройство, это устройство заработает или нет?)) Теоретически должно, верно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 19:09
Джони писал(а):
Теоретически должно
Думаю и практически будет, вопрос только по продолжительности
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 06:45
Биос прошил?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 21:06
Подай туда 1 вольт с лпб и посмотри что будет греться. Вангую что хаб.
 ! igils писал(а):
Еще один такой совет, и удалю с форума.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:50
Джони писал(а):
если отключить вебку и на её дата-линии подключить любое другое usb-устройство, это устройство заработает или нет?Теоретически должно, верно?
seminenko писал(а):
Думаю и практически будет...
К сожалению такой вариант не прокатил, что странно.
При подключении любых устройств на usb-линию от веб-камеры, выдается ошибка что "Устройство USB не опознано". На линию mini PCI подключать не стал, т.к. там модуль Wi-FI. Да и результат думаю был бы таким же... Линия картридера тоже мертва...
Вот такие дела.
Но у хаба имеется еще куча usb-линий, интересно выведены ли они и можно ли как-то подключиться к ним!?
И для чего нужен указанный ниже разъем HSPA SUB? На него явно приходят еще 2 usb-линии. Только как определить какой контакт Data+ , а какой Data- ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 12:08
Хаб поменяй и все заработает.
Все остальное от лукавого и пустая трата времени
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 10:21
Для подключения встроенного 3G/4G модуля/модема.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (scala3-15/Petronas-15) После перезагрузки не работают USB порты
в форуме Samsung
Abduldjalil
17
4738
12 май 2019, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
в форуме Sony
ksacvet777
04 апр 2017, 05:20
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-73536 (DA0ZQKMB8E0 rev:E) Не работают порты USB
andrew-worm
09 янв 2017, 21:48
Sid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-522 (eg50-kb) Не работают USB-порты
Владимир90
5369
25 янв 2017, 12:07
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты
Pauk
4470
01 фев 2017, 16:44
Pauk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
