Текущее время: 25 ноя 2026, 21:12
| Автор |
Джони
Заголовок сообщения: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 13 мар 2019, 15:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 21:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 343 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Не работают все USB-порты. Всё остальное работает. Сигнальные выводы одного усб-порта ( DATA+ и DATA-) звонятся на землю. Остальные в норме. Склоняюсь к пробитому хабу. Если кто-то сталкивался с подобным ноутбуком, подскажите, пожалуйста, устанавливают ли защитные стабилитроны на сигнальных линиях на этой платформе? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 13 мар 2019, 15:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,413.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Джони писал(а): Склоняюсь к пробитому хабу. Ну так пора менять
Джони
Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 13 мар 2019, 16:27 |
| Начинающий |
Джони писал(а): ...устанавливают ли защитные стабилитроны на сигнальных линиях на этой платформе... т.е. эту деталь точно не распаивают на этой плате, верно!? seminenko писал(а): Ну так пора менять Скорее всего вы правы...
Vasjan666140
Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 14 мар 2019, 18:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 32 Откуда: Смоленск
seminenko писал(а): Я просто верю в то что все порты usb могут лечь одновременно , дело в том что если date- или date+ будет на земле хотя бы одного порта usb все остальные отваливается вместе с ним, что бы остальные заработали, требуется убрать кз по линии шины данных ---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ---------- Проверь, микросхемы кардридера и сними всю систему защиты если что потом вернёшь наместо, и сними кнопку включения ибо там так же есть usb порт с защитой
Джони
Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 15 мар 2019, 17:01 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Vasjan666140 Это случай из практики? Не знаю как там на практике у Vasjan666140), но точно знаю что если на десктопных матерях выгорает хоть один усб порт, то остальные порты не работают. Даже когда ставишь плату PCI-USB! Правда на них не было защиты... Vasjan666140 писал(а): Проверь, микросхемы кардридера.... Кстати да, кроме usb портов также не работает и картридер (это не точно, возможно битая флешка попалась), НО работает веб-камера!, которая судя по блок-схеме работает по usb-интерфейсу (11 usb-линия)... На рисунке зеленым выделил то, что работает, красным то, что не работает.Как думаете если отключить вебку и на её дата-линии подключить любое другое usb-устройство, это устройство заработает или нет?)) Теоретически должно, верно?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 15 мар 2019, 19:09 |
Джони писал(а): Теоретически должно Думаю и практически будет, вопрос только по продолжительности
pyzha
Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 27 мар 2019, 21:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 15:13 Наличности на руках: 204.50
Сообщения: 302 Откуда: Алматы
Джони писал(а): DATA+ и DATA-) звонятся на землю. Подай туда 1 вольт с лпб и посмотри что будет греться. Вангую что хаб. | ! | igils писал(а): | | Еще один такой совет, и удалю с форума. |
Джони
Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 01 апр 2019, 11:50 |
| Начинающий |
Джони писал(а): если отключить вебку и на её дата-линии подключить любое другое usb-устройство, это устройство заработает или нет?Теоретически должно, верно? seminenko писал(а): Думаю и практически будет... К сожалению такой вариант не прокатил, что странно. При подключении любых устройств на usb-линию от веб-камеры, выдается ошибка что "Устройство USB не опознано". На линию mini PCI подключать не стал, т.к. там модуль Wi-FI. Да и результат думаю был бы таким же... Линия картридера тоже мертва... Вот такие дела. Но у хаба имеется еще куча usb-линий, интересно выведены ли они и можно ли как-то подключиться к ним!? И для чего нужен указанный ниже разъем HSPA SUB? На него явно приходят еще 2 usb-линии. Только как определить какой контакт Data+ , а какой Data- ?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: NP300E3Z (Scala3-17) Не работают USB порты  Добавлено: 02 апр 2019, 10:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Джони писал(а): И для чего нужен указанный ниже разъем HSPA SUB? Для подключения встроенного 3G/4G модуля/модема.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
