Текущее время: 18 ноя 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты, зависает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:15
Почитал все темы с такой же проблемой. Менять никакие чипы не стал, многие говорят что это не помогает.
Симптомы 1 в 1 как тут у Гитарюги
Пробежался по всем питальникам. Поменял все танталы, допаял на пустые площадки. Теперь пульсации нигде вопросов не вызывают. Однако артефакты в бублике сохраняются.
На прижимы плата не реагирует.
Опытным путем выяснил, что если снизить частоту видеопамяти с 790 до 600 - артефакты пропадают. Ноут становится стабильным. Вот крутит бублик уже 55 минут.
Вот думаю чипы памяти пробовать менять, или все таки с питанием памяти какая-то проблема.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты, зависает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:39
интересно ,а кто там за питальник памяти отвечает видика?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:51
TPS51124
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:26
24ую в топку сразу. по обвязке нет гнили? сборочка транзисторная там есть можно ее сперва с донора поставить и посмотреть по маркировке. схемы куска если нашли будет проще..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:54
Следов залития на плате нет.
24й не нашлось чтоб подкинуть. Просто пропаял - без изменений.
Сборку менял - без изменений.
EC12 заменил.
Ноут старый, может ему можно биос поправить чтобы частоту памяти подрезать да пусть доживает свое?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:44
мне раз замена 24-ки помогла - арты пропали.
думаю всё же поменять стоит, скорей всего большие шумы по питанию
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:08
Замена TPS51124 на новую ничего не изменила.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд: ----------
Выдал без ремонта на "костылях" с заниженной частотой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (Cannes-l-e ) Вопросы с видеопамятью
в форуме Samsung
DeeSee
2521
14 мар 2017, 11:58
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r519 (CANNES-L-E REV:1.0) Не видит матрицу
в форуме Samsung
VelMicro
2901
12 май 2017, 22:18
VelMicro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (CANNES-L-E rev:1.0 BA41-01147A) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
qwest159090
23 фев 2018, 17:05
qwest159090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R519 (CANNES-L-E) ВОЗМОЖНО ЗАМЕНА МОСТА
в форуме Samsung
vologda
16 мар 2018, 04:51
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw001ur (CTL51/53 LA-E841P) Артефакты при запуске ОС, зависает
Иван3791
6348
24 май 2021, 12:03
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
