Текущее время: 22 июн 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты, зависает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:15
Почитал все темы с такой же проблемой. Менять никакие чипы не стал, многие говорят что это не помогает.
Симптомы 1 в 1 как тут у Гитарюги
Пробежался по всем питальникам. Поменял все танталы, допаял на пустые площадки. Теперь пульсации нигде вопросов не вызывают. Однако артефакты в бублике сохраняются.
На прижимы плата не реагирует.
Опытным путем выяснил, что если снизить частоту видеопамяти с 790 до 600 - артефакты пропадают. Ноут становится стабильным. Вот крутит бублик уже 55 минут.
Вот думаю чипы памяти пробовать менять, или все таки с питанием памяти какая-то проблема.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты, зависает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:39
интересно ,а кто там за питальник памяти отвечает видика?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:51
TPS51124
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:26
24ую в топку сразу. по обвязке нет гнили? сборочка транзисторная там есть можно ее сперва с донора поставить и посмотреть по маркировке. схемы куска если нашли будет проще..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:54
Следов залития на плате нет.
24й не нашлось чтоб подкинуть. Просто пропаял - без изменений.
Сборку менял - без изменений.
EC12 заменил.
Ноут старый, может ему можно биос поправить чтобы частоту памяти подрезать да пусть доживает свое?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 19:44
мне раз замена 24-ки помогла - арты пропали.
думаю всё же поменять стоит, скорей всего большие шумы по питанию
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 14:08
Замена TPS51124 на новую ничего не изменила.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд: ----------
Выдал без ремонта на "костылях" с заниженной частотой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519 (CANNES-L-E) Артефакты в 3D
в форуме Samsung
gitas
15
3070
18 авг 2017, 10:44
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R519 (CANNES-L-E ) нет изображения на матрицу
в форуме Samsung
arsed
2891
11 дек 2015, 15:09
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (JS01UA) (CANNES-L-E rev:1.0 (BA92-08555B)) Нужен дамп.
в форуме Samsung
Monarch
23 дек 2015, 11:54
Monarch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R519 (CANNES-L-E rev 1.0) Не работает клавиатура после замены корпуса...
в форуме Samsung
MoonWalker
3150
28 апр 2016, 11:57
res-integra Перейти к последнему сообщению
