Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:09
Ноутбук HP PROBOOK 6560b, CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1, включается грузится, все работает кроме портов USB, нужна схема или помощь маркировка резистора на сигналы USBRBIAS#, USBRBIAS номинал должен быть 26 ом, в одной из тем прочитал про это, но там при подключении мышка хоть работала, а здесь ничего, просто менять мост не хотелось бы, хочется проверить
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:39
Какое сопротивление по USB относительно земли центральные контакты?
Должно быть высоким примерно 700-800
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:53
схемы нет, зачем вам резисторы, не в них дело.
сопротивление по шинам какое, есть ли короткое?
обмен осциллографом. смотреть..
Что пыряете в разъемы ? устройства 2.0 или 3.0
драйверы стоят или даже в первиче и биос ни один не работает..
и какой мосты вы собрались менять на данной плате если там intel хаб стоит..? пока вопросов к состоянию и диагностике больше чем ответов.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:59
Сопротивление между землей и Data+ и Data- - 4.58 МОм (при смене полярности щупов вырастает до - 5,28 МОм), да на плате хаб BD82HM65 SLJ4P.
Драйвера в Win7 все установлены, работу портов проверяли подключением мышки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:01
5 вольт приходит на usb?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:44
сопротивления отлично., питание 5В вас спросили.
Что в биосе? или вы только в системе подключение смотрели устройств?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:40
Питание на разъеме USB 5,12В , в BIOS включение USB стоит галочка, мышка в биосе не работает
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:50
Если питание на USB приходит 5в то ломаться не чему, значит сопротивление ниже нормы хаб под замену
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:14
ну уже лучше, осталось осциллографом посмотреть уровни какие мульт дает на выставление низкого на микруху управления и с микрухи на чипсет что идет. возможно чипсет ни причем и дело в мульте!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:42
первый раз такую неисправность услышал от вас
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:31
Интересное утверждение....
схемы нет,
Немного похожие решения у Inventec Clach, Inventec Styx - эти свободно ищутся
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 08:24
Не думаю что виноват мульт, потому как все работает кроме портов, а тут просто решили оживить USB порты. Тем более появилась ИК-станция есть на чем тренироваться.
Больше склоняюсь к замене хаба, вчера донора снял, но вот проблема универсальные трафареты не подходят там смещение рядов шариков, и еще вопрос трафарет под какие шарики должен быть? а то в продаже под один и тот же хаб есть 0,3 и 0,4 какой же правильный?
Да еще выяснилось, что нет видео на разъем VGA, только на матрицу, и есть нагрев хаба, так что ищем трафарет и будем перебрасывать.
Всем принявшим участие в обсуждении спасибо, после замены отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 08:38
04 шары на hm65
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 09:26
ffeliks писал(а):
04 шары на hm65
На заборавх и сараях тоже много чего пишут, а там - дрова.
Если на трафарете написано 0,4мм, это не говорит о том, что и шары такого же диаметра используются.
0,35 там стандартные. С трафаретом, где написано 0,35 - 0,4мм
Можно и 0,3мм использовать, но уже мелковато и ниже садится, лучше 0,35 ставить.
Этих трафаретов много кривых, с нарушенной геометрией.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 09:43
Вынужден согласиться с вами ,я сажу всегда на 0.4 шары успешно садятся))
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 09:37
Прошу прощения за долгий перерыв, отпуск, командировки, первая замена на донора не помогла. после установки прозвонил по питанию, по 3 вольтам появилось КЗ, хаб был с залитого бука, была надежда что не та сторона залита не помогло, купил реболиный хаб, запаял, работа USB портов восстановлена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3831
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4517
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Yandex [BOT] и гости: 102
