Текущее время: 20 июн 2024, 06:52
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB Добавлено: 03 апр 2019, 10:09 |
Сообщения: 33 Откуда: Челябинск
Ноутбук HP PROBOOK 6560b, CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1, включается грузится, все работает кроме портов USB, нужна схема или помощь маркировка резистора на сигналы USBRBIAS#, USBRBIAS номинал должен быть 26 ом, в одной из тем прочитал про это, но там при подключении мышка хоть работала, а здесь ничего, просто менять мост не хотелось бы, хочется проверить
ffeliks
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB Добавлено: 03 апр 2019, 16:42 |
Сообщения: 20 Откуда: Красноярск
recordsman писал(а): . возможно чипсет ни причем и дело в мульте первый раз такую неисправность услышал от вас
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB Добавлено: 03 апр 2019, 23:31 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ffeliks писал(а): Если питание на USB приходит 5в то ломаться не чему Интересное утверждение.... recordsman писал(а): схемы нет, Немного похожие решения у Inventec Clach, Inventec Styx - эти свободно ищутся
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB Добавлено: 04 апр 2019, 08:24 |
Не думаю что виноват мульт, потому как все работает кроме портов, а тут просто решили оживить USB порты. Тем более появилась ИК-станция есть на чем тренироваться. Больше склоняюсь к замене хаба, вчера донора снял, но вот проблема универсальные трафареты не подходят там смещение рядов шариков, и еще вопрос трафарет под какие шарики должен быть? а то в продаже под один и тот же хаб есть 0,3 и 0,4 какой же правильный? Да еще выяснилось, что нет видео на разъем VGA, только на матрицу, и есть нагрев хаба, так что ищем трафарет и будем перебрасывать. Всем принявшим участие в обсуждении спасибо, после замены отпишусь о результатах.
ffeliks
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB Добавлено: 04 апр 2019, 08:38 |
Dmitriy_chel писал(а): есть 0,3 и 0,4 какой же правильный 04 шары на hm65
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB Добавлено: 04 апр 2019, 09:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
ffeliks писал(а): 04 шары на hm65 На заборавх и сараях тоже много чего пишут, а там - дрова. Если на трафарете написано 0,4мм, это не говорит о том, что и шары такого же диаметра используются. 0,35 там стандартные. С трафаретом, где написано 0,35 - 0,4мм Можно и 0,3мм использовать, но уже мелковато и ниже садится, лучше 0,35 ставить. Этих трафаретов много кривых, с нарушенной геометрией.
ffeliks
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB Добавлено: 04 апр 2019, 09:43 |
igils писал(а): Этих трафаретов много кривых, с нарушенной геометрией. Вынужден согласиться с вами ,я сажу всегда на 0.4 шары успешно садятся))
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 6560b (CURE_UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Ноут работает, не работают порты USB [РЕШЕНО] Добавлено: 13 сен 2019, 09:37 |
Прошу прощения за долгий перерыв, отпуск, командировки, первая замена на донора не помогла. после установки прозвонил по питанию, по 3 вольтам появилось КЗ, хаб был с залитого бука, была надежда что не та сторона залита не помогло, купил реболиный хаб, запаял, работа USB портов восстановлена.
