Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 06:47
прошу прощения если что не так заранее, так как недавно занялся ремонтом, не пинайте сильно.Пришел в ремонт с выпаянной флешь. не получается собрать биос. С оф. сайта скачал обновление все как по теме описывалось делал. Но есть подозрение что файл DEC как то не так расшифровывается. Строку в конце файла видно BID 0218 но в начале после подрезания как то не так, сравнивая с другими прошивками там ид аппарата и ключ виндовс, я так понимаю код ид надо менять и копировать ключ винды. Пробовал старта нет светодиоды даже не загорается на разъеме. Дежурные питания поднимаются если подкидывать другой биос с похожей платформы, и на одной вроде как кулер крутанул при старте. Проц: AMD am50001BJ44nm мульт: it8528e-exa. Флешь одна 4MB q32b-104hip. дискретного видео нет
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 48 секунд: ----------
отрезаю по 100000 адрес, заливаю, не работает. Правильно ли декодирован этот файл? он какой то пустоватый в начале по сравнению с другими дампами.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
Если нету 2й флешь для EC в схеме, куда девать вырезанный файл для EC? если я правильно понимаю то без файла EC мультиконтроллер работать не будет :-( , а флешь всего 4мб.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 09:11
А теперь проверьте еще раз - для какой модели ноутбука вы скачали и декриптовали прошивку с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:30
Ноутбук HP Pavilion 15-n064sr обновление F.67 A, а остальное как там написано для процессоров intel.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:59
Я ведь не так просто сказал, чтоб определились, что у вас за модель ноутбука, что за плата стоит в нем, и какую прошивку и для какой модели чего брали на оф. сайте..
обновление F.67 A (sp69887, 02183F67) - это Quanta U81 на intel, к примеру от - Pavilion 15-n053er (Quanta U81)
А HP 15n-064sr - Quanta U93 - это AMD, и прошивки на оф. сайте к ним соовсем другие.
Будем упорствовать, что все правильно написали?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:59
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/6431788. Тогда я чего то недопонимаю зачем они под U93 другую прошивку выкладывают. Ревизия за акб 2184-100 (218), в файле установщика 4 файла 3 по 8мб и один 5.3 его я и брал исходя из размера флешь да и подписан он как 218 (02183F67.bin). HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) в названии темы. или действительно у меня корпус другой??? до меня ковыряли это все дело. Тогда вопрос какой биос сюда надо заливать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 06:54
Тогда где там искать именно для моей платформы DAU93MB6DO rev.d c AMD? Судя по той ссылке что я выложил, там только для Intel.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:28
На вскидку:
HP Pavilion 15-n030sr (DA0U93MB6D0 rev.D)
HP Pavilion 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev.D)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:42
Благодарю, что в нужное русло изначально направили. Действительно корпус другой, а где родной неизвестно. Будем методом подбора прошивку искать. Если что подойдет выложу сюда. Теперь другой вопрос какого размера сдесь флешь я так полагаю что 8мб???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 08:55
В итоге оказалось 15n-035sr или 15n-215sr, с этими прошивками стал включатся но изо нет ни с LVDS ни с HDMI. Fan раскручивается до максимальных оборотов. Похоже дохлый проц или все таки опять с прошивкой промахнулся.А флешь заработала только 25Q64fvssig. она конечно отличается размером не 4 а 8мб, но походу по длине слов, страниц и скорости подошла. С флешь 25q32bvssig не стартовал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15n-067sr (Da0u83mb6e0 rev:e) Не включается, не горит индикатор зарядки
imperatorofmoney
4243
11 май 2016, 14:07
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео
victrium
21
3278
26 окт 2018, 04:12
victrium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15n-253 sr (DAOU87MB6CO) ищу дамп боиса
MOPO3x74
1971
21 янв 2016, 15:50
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
11288
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 112
