Текущее время: 16 июн 2024, 14:58
vladimir2109
Заголовок сообщения: HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) не стартует Добавлено: 04 апр 2019, 06:47 |
Сообщения: 19 Откуда: S-peterburg
прошу прощения если что не так заранее, так как недавно занялся ремонтом, не пинайте сильно.Пришел в ремонт с выпаянной флешь. не получается собрать биос. С оф. сайта скачал обновление все как по теме описывалось делал. Но есть подозрение что файл DEC как то не так расшифровывается. Строку в конце файла видно BID 0218 но в начале после подрезания как то не так, сравнивая с другими прошивками там ид аппарата и ключ виндовс, я так понимаю код ид надо менять и копировать ключ винды. Пробовал старта нет светодиоды даже не загорается на разъеме. Дежурные питания поднимаются если подкидывать другой биос с похожей платформы, и на одной вроде как кулер крутанул при старте. Проц: AMD am50001BJ44nm мульт: it8528e-exa. Флешь одна 4MB q32b-104hip. дискретного видео нет ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 48 секунд: ---------- отрезаю по 100000 адрес, заливаю, не работает. Правильно ли декодирован этот файл? он какой то пустоватый в начале по сравнению с другими дампами. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ---------- Если нету 2й флешь для EC в схеме, куда девать вырезанный файл для EC? если я правильно понимаю то без файла EC мультиконтроллер работать не будет , а флешь всего 4мб.
Заголовок сообщения: Re: HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) не стартует Добавлено: 04 апр 2019, 09:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
А теперь проверьте еще раз - для какой модели ноутбука вы скачали и декриптовали прошивку с оф. сайта.
Заголовок сообщения: Re: HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) не стартует Добавлено: 04 апр 2019, 12:59 |
vladimir2109 писал(а): Проц: AMD am50001BJ44nm vladimir2109 писал(а): а остальное как там написано для процессоров intel. Я ведь не так просто сказал, чтоб определились, что у вас за модель ноутбука, что за плата стоит в нем, и какую прошивку и для какой модели чего брали на оф. сайте.. обновление F.67 A (sp69887, 02183F67) - это Quanta U81 на intel, к примеру от - Pavilion 15-n053er (Quanta U81) А HP 15n-064sr - Quanta U93 - это AMD, и прошивки на оф. сайте к ним соовсем другие. Будем упорствовать, что все правильно написали?
Заголовок сообщения: Re: HP 15n-064sr (DAU93MB6DO rev.d) не стартует Добавлено: 05 апр 2019, 14:28 |
На вскидку: HP Pavilion 15-n030sr (DA0U93MB6D0 rev.D) HP Pavilion 15-n031sr (DA0U93MB6D0 rev.D)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
15n-067sr (Da0u83mb6e0 rev:e) Не включается, не горит индикатор зарядки
imperatorofmoney |
6 |
4045 |
11 май 2016, 14:07
Storag
15n-227sr (da0u83mb6e0 rev e) нет питания на проце и видео
victrium |
21 |
2888 |
26 окт 2018, 04:12
victrium
HP Pavilion 15n-253 sr (DAOU87MB6CO) ищу дамп боиса
MOPO3x74 |
8 |
1769 |
21 янв 2016, 15:50
MOPO3x74
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10549 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2865 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
