Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Вариант 2. Белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:36
При включении мас загружается появляется курсор и потом белый экран. Перепробовал все варианты восстановления везде белый экран. При установке новой OS то же белый экран. Склонировал на него образ Win7 c такого же мас-а. Загружается с темным экраном слышно по звуку что винда запускается. Думал что видяшка. Установил 10 ку в ней видео AMD работает, драйвер ставится и изо показывает. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Вариант 2. Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:08
под корень диск, ставьте Sierra с загрузочной а не с сервера.
Далее плату огласите и вперед за чипом!
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:12
Есть ссылка? А то несколько образов скачал не работают.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:23
а вы флешку сделали clover? из под винды, или макОС?..
при загрузке ALT и выбираете флешку, с нее и загрузка пойдеть.
поищите инфо как делать флешки загрузочные для маков
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:37
С CLOVEROM сделал в windows. Все выбирается при выборе устройства. Только после начала загрузки виснет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Winows 10 не работает звук и intel vga300
Даврон
03 апр 2019, 13:35
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2915-B) белый экран после переделки в UMA
в форуме Apple
Voffka212
04 сен 2022, 18:38
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора
в форуме Apple
ivaning
2526
22 дек 2018, 21:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina (13-inch A1502 начало 2015) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
protao
24 окт 2018, 13:41
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" mid 2011 MC814RS/A (MacOS X High Sierra) Белый экран
в форуме Apple
AndreyTarkov
01 ноя 2024, 14:50
hits13 Перейти к последнему сообщению
