Заголовок сообщения: Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Вариант 2. Белый экран [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 апр 2019, 12:36
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:19 Наличности на руках: 1,013.38 Сообщения: 1176 Откуда: Ташкент
При включении мас загружается появляется курсор и потом белый экран. Перепробовал все варианты восстановления везде белый экран. При установке новой OS то же белый экран. Склонировал на него образ Win7 c такого же мас-а. Загружается с темным экраном слышно по звуку что винда запускается. Думал что видяшка. Установил 10 ку в ней видео AMD работает, драйвер ставится и изо показывает. Что может быть?
MoneyBot
MoneyBot
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Mackbook PRO А1286 2011 год (начало) Вариант 2. Белый экран
а вы флешку сделали clover? из под винды, или макОС?.. при загрузке ALT и выбираете флешку, с нее и загрузка пойдеть. поищите инфо как делать флешки загрузочные для маков
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Даврон
Добавлено: 04 апр 2019, 15:37
С CLOVEROM сделал в windows. Все выбирается при выборе устройства. Только после начала загрузки виснет.
