Текущее время: 17 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:20
Приветствую всех!
Коллеги, помогите начинающему. Сильно не бейте, ноуты только начал изучать.
Знакомый притащил указанный ноут-невключайку. При подключении БП или АКБ нет вообще никаких внешних реакций.
Разобрал, осмотрел, явной гари нет. Нашел схему, пошел по питанию. Наткнулся на два мосфета PQ7 и PQ9, на входах (1-3) у них по 19В, на ключах (4) 19В, на выходе - 0.
Менять на такие же, или аналоги можно поискать? И какое напряжение безопасно можно подкинуть с ЛБП на их выходы, чтоб мать подала хоть какие-то признаки жизни?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:19
от ЛБП мать подаст только дым, если не туда подадите. да если не включали ранее лучше не стоит)
пишите маркировку ключей менять на аналогичный P и N- не перепутайте.. аналоги подберите с доноров по характеристикам которые у вас на плате..
и где взяли схему если не секрет..?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:14
Это как можно не туда подать? VBAT выходит с этих мосфетов, и туда же плюс АКБ. Если подать штатные 12в на VBAT, что там может дым пустить? Ну и ток разумеется ограничить. Явного КЗ VBAT-GND там нет. Телефоны и планшеты как-то без проблем выживают, когда не хватает с КП нужных напряжений.
B20P03V, P-канальный, 25В, 18А, только корпус дебильный, QFN-8.
Да тут в темах на подобный шлак море ссылок, там и нашёл.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:24
зачем их менять? при питании от сети они должны быть закрыты.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:51
Подскажите пожалуйста, как обычно обозначаются выходы дежурки на схеме, и где она вообще формируется конкретно на этой плате?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:13
LokisMsk
Советую ознакомиться viewtopic.php?f=181&t=15340
дежурка на стр 40
LDO дежурка VREG3, VREG5 и силовая VDD3, VDD5
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
меряй напряжение на 8 и 17 выводе PU3
и напряжение на выходе дросселях PL10 и PL11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут
в форуме Clevo
Timurio73
22
7309
14 окт 2021, 16:00
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
8685
12 окт 2017, 21:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
5380
16 мар 2018, 10:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp atlas h127 (6-71-w65s0-d02) Не включается
в форуме DNS
rsone
3859
10 фев 2018, 03:48
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas H114 (6-71-W65S0-D02(W650SCMB)) Не включается, не запускается дежурка
в форуме DNS
msergo88
5235
22 июн 2018, 11:04
msergo88 Перейти к последнему сообщению
