Текущее время: 17 ноя 2026, 04:11
| Автор |
LokisMsk
Заголовок сообщения: DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.  Добавлено: 03 апр 2019, 14:20 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 10:52 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 3 Откуда: Касимов
Приветствую всех! Коллеги, помогите начинающему. Сильно не бейте, ноуты только начал изучать. Знакомый притащил указанный ноут-невключайку. При подключении БП или АКБ нет вообще никаких внешних реакций. Разобрал, осмотрел, явной гари нет. Нашел схему, пошел по питанию. Наткнулся на два мосфета PQ7 и PQ9, на входах (1-3) у них по 19В, на ключах (4) 19В, на выходе - 0. Менять на такие же, или аналоги можно поискать? И какое напряжение безопасно можно подкинуть с ЛБП на их выходы, чтоб мать подала хоть какие-то признаки жизни? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего. |
MoneyBot
LokisMsk
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.  Добавлено: 04 апр 2019, 12:14 |
| Я тут случайно |
recordsman писал(а): от ЛБП мать подаст только дым, если не туда подадите Это как можно не туда подать? VBAT выходит с этих мосфетов, и туда же плюс АКБ. Если подать штатные 12в на VBAT, что там может дым пустить? Ну и ток разумеется ограничить. Явного КЗ VBAT-GND там нет. Телефоны и планшеты как-то без проблем выживают, когда не хватает с КП нужных напряжений. recordsman писал(а): пишите маркировку ключей B20P03V, P-канальный, 25В, 18А, только корпус дебильный, QFN-8. recordsman писал(а): где взяли схему если не секрет Да тут в темах на подобный шлак море ссылок, там и нашёл.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.  Добавлено: 04 апр 2019, 13:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2018, 07:16 Наличности на руках: 69.24
Сообщения: 51 Откуда: jnnenlf
LokisMsk писал(а): Менять на такие же, или аналоги можно поискать? зачем их менять? при питании от сети они должны быть закрыты.
vmv7
Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.  Добавлено: 05 апр 2019, 20:13 |
| Интересующийся |
LokisMskСоветую ознакомиться viewtopic.php?f=181&t=15340дежурка на стр 40 LDO дежурка VREG3, VREG5 и силовая VDD3, VDD5 ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- меряй напряжение на 8 и 17 выводе PU3 и напряжение на выходе дросселях PL10 и PL11
