Текущее время: 01 июл 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: asus (k550ld 2.0) Нет инициализации после залития
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:42
нужно фото платы, район коннектора акб со стороны чипов, точнее возле pu900, сдул нечаянно
---------- Добавлено спустя 57 минут 13 секунд: ----------
https://drive.google.com/file/d/0B7Gk0U ... sp=sharing
нашёл сам на соседнем форуме, пишут что и здесь эти фото есть, но я не нашёл.
Последний раз редактировалось amurak33 04 апр 2019, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus (k550ld 2.0) нужно фото платы, район коннектора акб со стороны чипов
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:44
Плохо искал.: viewtopic.php?f=253&t=12995&start=240
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 16:40
действительно плохо)))) Обвязка на месте, теперь есть включение, но нет инициализации. По напряжениям:
PL8100 - 3v
PL8101 - 5v
PL8301 - 1.37v
PL8501 - 1.02v
PL8502 - 1.02v
PL8003 - 1.7v
PL8200 - 1.07v
PL8801 - 2.3v
Изо нет ни на матрице ни на внешке. Биос прошил viewtopic.php?f=40&t=3878&p=429368&hilit=%2Ax550ld%2A#p429368
Осцила и постки нет. Так же выгорели контакты разьёма матрицы 29-31 (19V) восстановлены. Память встройка, я так понимаю что нужно её отключить и подкинуть в разьём другую для диагностики (так как залитик)?
---------- Добавлено спустя 45 минут 42 секунды: ----------
Re: asus (k550ld 2.0) Нет инициализации после залития
биос прошит https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-65901
есть старт и изо))))
---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ----------
можно закрывать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (x402ca rev: 2.1) нет инициализации после залития
_Рустам_
18 авг 2015, 15:20
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации после залития.
rikominase
22 июн 2020, 15:29
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB) после залития, нет инициализации
Scorpey
19 янв 2015, 10:36
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552EA (X550EP REV.2.0) нет инициализации после залития
Абитуриент
4306
22 апр 2015, 19:32
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, dimasss180593, fusionsg, sasha_m и гости: 27
