действительно плохо)))) Обвязка на месте, теперь есть включение, но нет инициализации. По напряжениям:
PL8100 - 3v
PL8101 - 5v
PL8301 - 1.37v
PL8501 - 1.02v
PL8502 - 1.02v
PL8003 - 1.7v
PL8200 - 1.07v
PL8801 - 2.3v
Изо нет ни на матрице ни на внешке. Биос прошил
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=429368&hilit=%2Ax550ld%2A#p429368Осцила и постки нет. Так же выгорели контакты разьёма матрицы 29-31 (19V) восстановлены. Память встройка, я так понимаю что нужно её отключить и подкинуть в разьём другую для диагностики (так как залитик)?
---------- Добавлено спустя 45 минут 42 секунды: ---------- Re: asus (k550ld 2.0) Нет инициализации после залитиябиос прошит
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-65901есть старт и изо))))
---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ---------- Re: asus (k550ld 2.0) Нет инициализации после залитияможно закрывать)
