Текущее время: 26 июн 2024, 13:59
 Страница 12 из 52 [ Сообщений: 1533 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:18
TO:gecube
я тоже пользуюсь тритоном 5.38 уже 5 лет и честно говоря не в восторге от него...
я надеюсь вы не будете отрицать что тритон шьет серию sst25vf32 более чем 20 минут -вы считаете это нормальным?????????
некоторые серии вообще нет в списке если не отшибает память например 25ld512 стыдоба!
приходится самопальным шить.
теперь когда есть разумная альтернатива уж лучше хелтек взять .
разница теперь между ними 100-150 у.е
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:48
unit1
Не больше 10 минут. Но процесс, соглашусь, не быстрый.
Точный список, пожалуйста. А то есть умники, которые выбирают "такую же", да не такую микросхему из списка и она не шьется. Например, потому что по корпусу не подходит.
я лично на бипрог коплю.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:17
Универсальный и быстрый редко уживаются в одном устройстве. Есть в хозяйстве тритон, но купил ещё EZP2011. По сравнению с тритоном - ракета. Переходники подходят, чтение, прошивка 32 мбит - 3 минуты. Окупаемость с первого же ремонта. С тритоном мучался долго, но положительной тенденции нет. Софт всё хуже и глючнее от раза к разу, стабильных версий не было более года, а с тем, что выкладывают на тестирование только остаётся медленно плакать :cry_ing:
Параллельки и хабы до 4 мбит ещё сносно, но не более.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:54
gecube писал(а):
unit1
при максимуме настроек на тритоне мне удавалось sst32 зашивать за 16 минут меньше никак-для программатора за 300у.е это перебор вы не находите?
PM25LD512 упоминалась эта микросхема.
пробовал ее писать другими ,но контрольные суммы все время разные,а в списке ее нет .
я не говорю,что тритон "гавно" ,но для программатора для 300у.е это мне кажется не допустимо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 20:30
В списке микросхем она есть. Можно убедиться самому.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:36
это все так :-)
есть одно маленькое но....
рабочая прошивка для программатора "Полная версия программного обеспечения TriSoft V5.7.38 от 09.06.2011г. (1682kB)"
а в ней увы ее нет...можете сами убедиться :a_g_a:
и она не единственная....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 20:36
В ней может и нет, а в 5.7.40 есть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:45
на офф. сайте представлен только одна стабильная версия
следующая находится в тестовом режиме...
ну не хочется быть "тестером" за свои же 300 у.е. :-):
я не говорю, что тритон "Г" ,но если немного добавить ,можно взять гораздо лучшее ....
но выбор за каждым...что ему лучше.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 02:36
Смотря как это прочитать, появляется разное впечатление. От правдивого высказывания до неверного.
Я лично 5.7.40 без проблем нашел слева в новостной ленте на оф. сайте. А 5.7.39 также доступна через новостную ленту и вполне себе "промышленная" версия. Проблем в ней не наблюдал. Так что она вполне "стабильная".
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 09:24
Народ, кто работал с Xeltek SP 501S и выше (SP 5000E, SP 5000)? Интересует мнение о стабильности работы и насколько они оправдывают себя. Или для ноутов все-таки хватит нижней линейки?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 09:13
Для ноутов хватит нижней линейки, но нижняя линейка не работает с NAND-флеш.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:39
Для SPI памяти Bios нотбуков достаточно NANO BIOS Programmer
Два года назад за 600р.
http://www.ebay.com/itm/NANO-BIOS-Progr ... 0449469749
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:23
Неожиданно для себя приходится вернуться к теме программаторов. В наличии есть клон Turbo V6, JDM совместимый программатор на MAX232 и SEEProg. До сегодняшнего дня мне этого хватало, сейчас появилась необходимость шить 68HC08 и старые биосные флешки типа 49FL***(раньше я их шил хотсвапом, но мне это надоело).
Покупку программатора не рассматриваю, собираюсь чего нибуть собирать самостоятельно. Пока что всё выливается в сборку ещё двух отдельных программаторов: willem для 49FL*** и X-Prog для 68HC08.
Может кто нюдь знает какой нюдь открытый проект или доступный для сборки клон программатора который умеет шить оба этих класса микросхем????
ЗЫ: willem мне не очень нравится из за возни с дип переключателями, к тому же основной разработчик вроде забил на проект.
ЗЗЫ: Я находил вот такой проект http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... 2000.shtml , на мой взгляд примерно так и должен выглядеть универсальный программатор, но не известно развивается он ещё или нет(кстати кто нюдь может его опознать ибо статья явно не первоисточник) и похоже что автор олдскульный линуксойд-маньяк (програматор управляется через терминал)
PC-3000 Portable registered user
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 21:37
Мои пять копеек в эту тему.....
В работе 2 прогера - triton5.7T + xeltec 500P.
На второй ненарадуюсь , особенно на больших SPI- шмель!!!!!.
Но вот сегодня словил ложку дегтя на xeltec, а именно:
стандартная процедура замены 86-770 на 84-603 с
перезаписью видеобиоса на MXM видяхе - и не работает.
Заменил еще раз 84-603 - не работает.
Стал разбираться - нету выборки по 5 ноге флэхи на
sst25vf512 и st25P05 прощитых на кселтеке , а at25VF512
корректно заработала .
РАз такой случай - стал разбираться ( в работе 3 МХМ) -
проделал все по-новой и вот результат: если все флэхи
писать на тритоне - все ОК, если первые две - на кселтеке-
они не работают.Причем процесс прогр-я - все штатно , без
сообщения о каких-либо ошибках. Включая верифай.
Эксперимент поставлен корректно. Факт налицо.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:17
Я обычно, после верификации делаю Read и сохраняю буфер в файл, а потом сравниваю файлы: буфер и что писал. Иногда Xeltek говорит, что верификация OK, но при сравнении файлов видно, что нифига не OK. Хотя при повторной прошивке, обычно прошивает нормально.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:08
Вот пожалуй после "такого" теперь и я это буду делать.
Надо отдать должное Тритону ,за вот уж 6 лет- да были
досадные косяки с неустойчивостью процесса , но чтобы
файл прописался ,потом отверифаился , а потом не совпадал
с исходником , ну такого точно не было.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 23:42
Сообщение не в тему
Ну, и кому после этого нужен Xeltek? :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:02
А кому нужен тритон, у которого процедура записи флешки занимает 30 мин.?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 18:52
Ciber SLasH
а) не любой; б) я вообще кофе иду попить или занимаюсь другими вещами, пока читается-пишется. в) в 40-й версии скорость радикально подросла.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:36
Заказывал второй прогер, хотел EZP2010 для оперативности, прислали это, ну китайцы, что взять..
Первые впечатления только положительные, и по скорости (at26df321-полный цикл за минуту), и по "всеядности", несмотря на 4000 микрух в заявленных..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 00:51
Чтобы не быть голословным:
AT26DF321 (32МБита, т.е. 4МБ)
Чтение T=480,60s
Запись (с верификацией) T=706,15s
Это на софте версии 5.7.40 для "Тритона".
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 01:07
Я работаю в ремонте моего старого программиста ноутбук не Suport новых чипов я рекомендовал Willem EPROM программист PCB5.0E SMD ПИК BIOS Chip BIOS009 есть они хороши? и новых средств массовой информации в том, что чипы
http://www.aliexpress.com/product-fm/42 ... alers.html
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 16:13
то:gecube
если не сложно за какой промежуток времени пишет sst32(16) на 38 версии это время составляло 25-30 минут для 32
а теперь сколько?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 17:51
Чтение T=480,60s
Время дороже, у меня около 60 секунд на всё.
Особенно злит, когда экспериментируешь, и надо перепробовать несколько вариантов. Полдня в урну...
Wellon отложил для 5-вольтовых и прочей дремучести, NAND пока не попадались, а SPI смотрите сами, два полных цикла - 55 и 64 секунды
Вложение:
И это за 40 Евро (47$).
IMHO, тем, у кого нет Xeltek или подобного навороченного за 400 - 1000 баксов, тем или (наверное, лучше) EZP2010, или такой, как в моей ссылке выше, для SPI - а их меньше не становится, наоборот, будет в самый раз
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 15:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Буками занимаюсь порядка 10 лет и еще тогда был куплен на фирму автопрог и за 10 лет небыло еще такого чипа из памяти которого бы он не мог прошивать. Из первой необходимости для сервиса там есть все вплоть до нанд флешей. Паралельный проект тринон которые поддерживает примерно такой же набор микросхем что и автопрог. Три года назад купил его себе лично тритон...доволен всем, постоянные апдейты, в последней версии увеличина скорость для флешей в 3-5 раза, основной спектр железа он делает вплоть до нанд флешей в корпусе тисоп56. :co_ol:
Но нет такого программатора который был удовлетворял всем пожеланиям и не стоит думаю этого от него требовать!!!
А по сему волей не волей приходится докупать другие прогеры под разные задачи...при условии конечно что все вложения окупаются или имеют смысл. Для моторол и TMS процов был куплена Омега(http://www.cnc-lab.com) - раскодировка магнитол и автомобильных щитков, для восстановления инфы с усб флешек(нанд большого объема) сначала купил NAND Flash Reader (http://www.flash-extractor.com), но всвязи с непродуманности конструкции на будущие флеши взять пришлось пару месяцев назад этот прогер http://nrteam.ru/node/396, у него хорошая перспектива и поддержка на будущее. Если есть спрос на ремонт техники где требуется прошивка по джитагу(пример спутниковые тюнера) то рекомендую купить усб вариант http://www.ejtag.ru и к нему купить пинфиндер который автоматически ищет распиновку разъема на плате и в него еще бонусом встроен SPI прогер если кому надо.
Теперь по поводу хилтека модели 500р, тот что стоит около 10000 рублей. Прогер реально быстрый, удобный - имею такой сам, но вот заточка у него в плане поддержки ходовых флешек скажу что сильно огорчает - нанда нет, да и остальные как-то криво урезаны...почему понятно ...типа покупайте прогер за 34000 и там все это будет , но думаю за такие деньги его купит только предприятие.
Вот и остается тем кто хочет шить ходовые чипы останавливать свой выбор все же на том же тритоне или автопроге...цена приемлимая,поддержка чипов тоже, неудобство с переходниками есть..но решаемо все - тритон предоставляет без проблем схему на переходники - это если уж покупать не хочется :ni_zia: Ну а скрость...ну неверю я в то что все только и занимаются постоянно тем что прошивают флешки - в неделю у нас на фирме он требуется не более 10 раз при потоке буков 200-250 штук в месяц...как правило работаешь больше паяльником и головой :hi_hi_hi:
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 00:06
unit1
Пока проверить нет возможности. Как проверю - дам знать. Ну, или Вы дайте свои данные, если мало ли быстрее меня изучите вопрос. ОК?
All
Тут еще для сравнения данные:
Цитата:
Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - ABB6 T=61,84s
Микросхема запрограммирована. Контрольная сумма - 3574 T=97,34s
Это для MX25L4005. Причем почему-то процесс идет с двумя циклами верификации (!?) Честно говоря, я образ БИОСа искал, а потом собирал дольше, чем файл шился ))))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 21:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
32 метровая флешка прошилась за 12 минут....по моему не так уж плохо :-):
Triton Plus programmer. Version5.7.40.543 (28.04.2012)
Windows 5.1.2600, Service Pack 3
Chip: K9F5608U0D
package: TSOP-48
adapter: TST-D40/TS48-N08
Erasing...
Микросхема стёрта. T=3,67s
File: D:\FEE_WAX2.bin
modified: 14.03.2010 18:05
Erasing...
Programming...
Verifying...
Микросхема запрограммирована. Контрольная сумма - C398 T=709,08s
 Заголовок сообщения: Вибор прогроматора для ремонта ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 23:21
Здраствуите, интересуeт мнениe вибора програматора от опытних мастеров.
Пока на вибор наверно будет ето устроство:
http://www.batronix.com/shop/programmer/BX48/index.html
Какие совети от вас? чем ELNEC Beeprog+ лучше етово устроство?
 Заголовок сообщения: Re: Вибор прогроматора для ремонта ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 00:08
Прикольно, и "за углом" от меня
Ещё если и соответствует всему тому, что написано....
Цитата:
Software updates ~2 weekly, free via download
При этом не нашёл у него прямой поддержки AT26DF321, например.
Возможно и будет шить как-то, но за такие деньги извращаться?
отсюда и вниз по теме, ну и вверх не лишнее почитать
На сегодняшний день Xeltek не самый плохой прогер
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 23:52
Да действительно sst25vf032 шьется гдето за минут не скажу 12 ,но в районе 15минут
не сказал бы ,что это "неплохо"
особенно когда требуется не одну прошивку испробовать,
устанешь кофе пить пока результата добьешся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
10161
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
16217
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4211
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum, ITSivanovo, Yandex [BOT] и гости: 9
