Текущее время: 27 ноя 2026, 02:43
| Автор |
cartor87
Заголовок сообщения: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате  Добавлено: 05 апр 2019, 16:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 17:10 Наличности на руках: 85.08
Сообщения: 160 Откуда: Краноярск
Принесли крутой ноутбук. При подключение питание нет реакции не какой, от батареи не включаются. ACDC_ID 0V \ Ом 993 На первый ключ Q9 P-Channel SI7121DN-T1-GE3 приходит питание 20V на 4 ногу 20V Получается ключ не открытый. На второй ключ Q36 N-Channel SIS406DN-T1-GE3 не приходит питание Подозреваю виновников джарджер BQ24760RSBR или мультик TB62D516FG Хотя на кнопту включение приходит 3v при нажатие просаживается 0v. Помогиге найти виновника.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате |
IOD
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате  Добавлено: 05 апр 2019, 16:56 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Psy писал(а): ну дай ты питания с лбп после ключей посмотри будет ли работать ноут если верхние ключи целы ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Проверить Q9, не пробит ли на затвор. Сигнал DISCHARGE какой уровень?
cartor87
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате  Добавлено: 05 апр 2019, 17:33 |
| Интересующийся |
hunter_nick писал(а): 1 прошить биос Питание нет на флешки и не каких сигналов тоже, не вижу смысла прошивать IOD писал(а): Проверить Q9, не пробит ли на затвор. Сигнал DISCHARGE какой уровень? Ключи проверил все ОК, DISCHARGE 0v КЗ нет ---------- Добавлено спустя 38 минут 57 секунд: ---------- Замеры PU1 BQ24760RSBR 1 \AGND 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 39, 40\ 0v 4 \ 2.6v 10,13, 16, 18, 19, 20, 35 \AGND 11,12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28, 29 \ 1,28v 14 \ 5.9v 30, 31, 32, 33, 34,37, 38 \ 0.9 36,\ 20v
IOD
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате  Добавлено: 05 апр 2019, 20:02 |
| Инженер |
Я же просил измерить сопротивление на Q9 между S (1,2,3 ноги) и G (4 нога) cartor87 писал(а): -PWRSHUTDOWN 1.605 Ом 1,605 Ом? Тогда смотрите в сторону Q79.
cartor87
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате  Добавлено: 05 апр 2019, 20:27 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Q9 между S (1,2,3 ноги) и G (4 нога) Бесско-сть даже если поменять местами щупы
