Текущее время: 20 ноя 2026, 12:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:24
Принесли крутой ноутбук. При подключение питание нет реакции не какой, от батареи не включаются.
ACDC_ID 0V \ Ом 993
На первый ключ Q9 P-Channel SI7121DN-T1-GE3 приходит питание 20V на 4 ногу 20V Получается ключ не открытый.
На второй ключ Q36 N-Channel SIS406DN-T1-GE3 не приходит питание
Подозреваю виновников джарджер BQ24760RSBR или мультик TB62D516FG Хотя на кнопту включение приходит 3v при нажатие просаживается 0v. Помогиге найти виновника.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:35
1 прошить биос
2 снять периферию, до lan и звука
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:39
ну дай ты питания с лбп после ключей посмотри будет ли работать ноут , будет значит копай чардж и мульт не будет там увидешь что греется
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:56
если верхние ключи целы
---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ----------
Проверить Q9, не пробит ли на затвор. Сигнал DISCHARGE какой уровень?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:33
hunter_nick писал(а):
1 прошить биос
Питание нет на флешки и не каких сигналов тоже, не вижу смысла прошивать
Ключи проверил все ОК,
DISCHARGE 0v КЗ нет
---------- Добавлено спустя 38 минут 57 секунд: ----------
Замеры PU1 BQ24760RSBR
1 \AGND
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 39, 40\ 0v
4 \ 2.6v
10,13, 16, 18, 19, 20, 35 \AGND
11,12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28, 29 \ 1,28v
14 \ 5.9v
30, 31, 32, 33, 34,37, 38 \ 0.9
36,\ 20v
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:34
Чарджер не участвует в открытии входных ключей, см. в схему. Замерьте сопротивление между 1,2,3 и 4 ногой Q9.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:29
IO
Q9 с ним все норма
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:37
Вы замерьте, меня интересует обвязка. Сигнал -PWRSHUTDOWN какой уровень?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:49
Q9 Замер относительно с землей Бесско-сть на всех ногах.
-PWRSHUTDOWN 1.605 Ом \ 0v
---------- Добавлено спустя 10 минут: ----------
Если подать ЛБП меньше 17v ключи открываться
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:02
Я же просил измерить сопротивление на Q9 между S (1,2,3 ноги) и G (4 нога)
1,605 Ом? Тогда смотрите в сторону Q79.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:27
Бесско-сть даже если поменять местами щупы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:35
Там не может быть бесконечность, т.к. между истоком и затвором стоит 2 резистора R143 200 кОм и R832 100 Ом. Один из них в обрыве.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 22:13
Нашел резисторы они в порядке
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 11:11
IOD
заменил первый ключ, 20v проходит через ключи )))
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 19:18
Заменил мульт TB62D516FG, Плата стартовала. Виновник этого всего оказался НЕ оригинальный БП
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad T440s (T440s - ST-1 UMA VILT0 NM-A052) Проблема с TouchScreen
Otec_Geroin
23 апр 2024, 09:25
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T440s (NM-A052) Нужен дамп
reb00t
12 апр 2017, 17:45
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T440s (VILTO NM-A052) Отключение встроенной памяти
Prosperian
3280
19 сен 2019, 12:30
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T440s (NM-A052) Не работает клавиатура
Roma1409
24 сен 2019, 15:06
Roma1409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THINKPAD T440S (NM-A052) Не заряжается
Leon1128
22 авг 2025, 10:23
Leon1128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madiyarmw, Rizer и гости: 88
