Текущее время: 17 июн 2024, 10:47
Dengreen
Заголовок сообщения: MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу. Добавлено: 05 апр 2019, 14:09 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Вроде как померла на ровном месте после перезагрузки. Симптомы: После нажатия кнопки секунды через 4 материнка издает три длинных писка и перезагружается. Так по кругу. Что сделано: Подкинута другая оператива. Подкинут другой проц. ( на другой материнке так же все работает). Визуальный осмотр не выявил поврежденных дорожек. Питания 0.75, 1.5, 3.3 в норме. В сокете погнутых поврежденных контактов не обнаружил. Прошит последний биос с оффсаита и пробовал дамп с этого саита правда под чуть другую мать(H61M-P20/G3), но глюк остался тот же. Не работают оба слота. Снял радиатор с хаба, он греется ощутимо, но палец в принципе терпит, не знаю насколько это норма. Уже сломал голову, не знаю куда копать. Контроллер памяти в проце, по закону из за хаба не должно быть такого глюка или все таки может ?
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу. Добавлено: 06 апр 2019, 13:54 |
Zhanbolat писал(а): Smbdata и smbclock там должно быть 3,3 вольта. Если не ошибаюсь то 2 сигнала еще должны быть соединены с двойным диодом с землей и 3,3 вольта.
На клоке 3.3в через подтяжечный резистор, на другом 1.9в чез такой же резистор в 1.8к. Померил падение напряжения - 150 против 500 на исправном. Заходит он в хаб и пси-е слоты помимо оперативы. Погрел хаб сопротивление растет, значит делаю вывод что хаб все таки труп. Спасибо за подсказку.
