Текущее время: 15 ноя 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:09
Вроде как померла на ровном месте после перезагрузки.
Симптомы: После нажатия кнопки секунды через 4 материнка издает три длинных писка и перезагружается. Так по кругу.
Что сделано: Подкинута другая оператива. Подкинут другой проц. ( на другой материнке так же все работает). Визуальный осмотр не выявил поврежденных дорожек. Питания 0.75, 1.5, 3.3 в норме. В сокете погнутых поврежденных контактов не обнаружил. Прошит последний биос с оффсаита и пробовал дамп с этого саита правда под чуть другую мать(H61M-P20/G3), но глюк остался тот же. Не работают оба слота.
Снял радиатор с хаба, он греется ощутимо, но палец в принципе терпит, не знаю насколько это норма.
Уже сломал голову, не знаю куда копать. Контроллер памяти в проце, по закону из за хаба не должно быть такого глюка или все таки может ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:04
ddr socet tester попробуйте
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 03:29
Привет ты забыл еще замерить 2 контакта на слоте озу. Smbdata и smbclock там должно быть 3,3 вольта. Если не ошибаюсь то 2 сигнала еще должны быть соединены с двойным диодом с землей и 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:54
На клоке 3.3в через подтяжечный резистор, на другом 1.9в чез такой же резистор в 1.8к. Померил падение напряжения - 150 против 500 на исправном. Заходит он в хаб и пси-е слоты помимо оперативы. Погрел хаб сопротивление растет, значит делаю вывод что хаб все таки труп. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 20:33
Стой! Не торопись. Возле хаба еще должно быть подтяжка к 3,3 вольтам там тоже проверь. Борду найди а посмотри
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:44
напишите полную версию текстолита, посмотрю что есть
например ms-7788 v1.0 (возле псие16 и возле пс/2)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:16
Пересадил хаб с донорской платы, плата нормально завелась. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 07:25
viewtopic.php?f=178&t=88839 - а что говорит PI903NDSG - у меня только что в ремонте - на него 12V не поступало, помер резистор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0 Не работает слот ОЗУ, и отгорел контакт на плашке DDR3 Kingston
в форуме MSI
Виталий_1994
29 мар 2019, 15:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7788 ver 1.0 (H61M-P20(G3)) не видит сетевую карту
в форуме MSI
DimonNT
13 фев 2023, 03:03
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
5605
28 май 2018, 14:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 7788 не работает
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Kenas580
54
14891
31 окт 2021, 16:08
Kenas580 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore
в форуме MSI
Zhanbolat
26 фев 2020, 22:59
Сейчас этот форум просматривают: ppalex2 и гости: 10
