Текущее время: 22 ноя 2024, 11:46
 Заголовок сообщения: Простой BGA вопрос от любителя
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 23:23
Доброго времени, на любительском уровне практикую восстановление барахла отобранного у друзей. Так вот ковыряю аппарат с проблемой которая, на время, решается старым дедовским методом, постукиванием аппаратом по батареи))) Таким образом мной было диагностировано отвал одной из микрух. После визуального осмотра было принято решение прогреть процессор, при прогреве которого с под него выкатилась часть шаров. Интересует причина данного "побега", я что-то не так сделал, либо же это подтверждение моих подозрений о том что проблема с аппаратом кроется именно в этой микрухе.
 Заголовок сообщения: Re: Простой BGA вопрос от любителя
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 23:33
наверно над газовой плитой грели? :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 23:37
Прогрев, наверное , осуществлялся строительным феном ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 00:20
Это шедевр :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 00:30
Ребят я понимаю мне далеко до вас, катающих бгашки с пеленок и без тренировок, но в вашем юморе 0% полезной инфы... по теме паяльный фен под 218-ым флюсом.
ps: привет Полтаве с области :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 01:30
а по делу, явный перегрев..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 01:44
Koe Благодарю, коротко и информативно. Будем изучать температуры bga пайки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 02:29
"Побег" - стал возможен благодаря перегреву BGA припоя (шаров) - как вам известно метал имеет свойство расширятся при нагреве - а так как под микросхемой места мало - то вот и шары "убегают"/
Иногда под микросхемы заливают компаунд - это наверно ваш случай - так вот там совсем нету места - вот как то так.
Иначе никак - здесь просто закон физики.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 02:56
Как выше было указанно, перегрев и скорее всего отягощенный быстрым локальным нагревом, паяли без нижнего подогрева и на максимальном потоке. Для справки если и пользуюсь феном(станция калиброванная по температуре) то поток стоит максимум 4 из 12 единиц(поток такой что не способен сдуть даже не припаяные smd резисторы), и температуре 290-310 в зависимости от припоя свинец/безсвинец, плюс 218 очень сильно кипит, и может кавитацией выплюнуть расплавленные шары из под чипа.
PC: Для получения нужной твердости в руках и обретения сакральных знаний можно потренироваться на трупиках уже неподъемного железа.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:06
а проц был залит компаундом?
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:46
100% компаунд под процом. Его бывает льют грамулю и не видно что он есть
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:53
Счищай компаунд с микросхемы перед пайкой, тогда шары не будут вылетать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:56
прикольно... еб###ь об батарею - и диагностировал отвал втдеочипа)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 18:01
Это что за метод?? И что им диагностируют? Прочность корпуса,платы или всё вместе? если вы начинаете ремонт с такой диагностики,то жаль угробленных плат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9632p) нет дежурки. Простой вопрос.
serega1576
13
3833
04 май 2018, 17:32
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-73536Q50akk (Quanta ZQK rev.E) Не могу устранить простой дефект
Victor_2
30 мар 2015, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки.
Dangol
22 июн 2018, 11:56
Dangol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как загрузить iMac с простой клавиатурой
Даврон
03 июл 2023, 14:58
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
в форуме Samsung
PavelxXx
13 мар 2015, 14:05
PavelxXx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
