Текущее время: 22 ноя 2024, 12:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX460
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 10:20
Приветствую всех.
Кто может помочь дельным советом.
Вот уже 2ой раз на видеокарте пробивает мосфет верхнего плеча AON6414A.
В 1ый раз пробило ключ + драйвер NCP81161.
По осцилографу шим сигнал ровный. Резюки обратной связи не в обрыве.
Что еще следует проверить, чтобы избежать повторного выхода из строя ключей?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 10:28
бро такая же точ в точ проблема , я щас заказал драйверы и мосфеты и жду их
https://ibb.co/hsLfZ56 , а нука глянь вылетает тот же мосфет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 10:31
всю обвязку менять, начиная с шим контроллера заканчивая керамическим конденсатором на данной фазе. если в первый раз другой мосфет был, то там все менять надо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 10:57
Да, похоже. И один их соседних.
Можете cказать какой из кондеров менять?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:33
то есть у вас два выбивает ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:47
Выбивает уже 2ой раз.
В первый я просто отключил фазу, т.к. нет в наличии таких деталей. Протестировал. Видеокарта работала нормально с отключеной фазой без даунвольта и поверлимита.
Вот сейчас пробила ключ на другой фазе, драйвер выжил. Ключик поменял, вот пока стоит на тесте.
Думаю заказывать шимы или нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:05
аааа ну вот теперь ясно, пока не спешите менять обвзяку, замените драйвер и мосфет.
Как вы проверили драйвер на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:36
Осциллографом смотрел импульсы. Сравнивал между собой.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 23:27
Kabanetto писал(а):
Ключик поменял
я кстати первый раз менял только ключ сгоревший, проработала где 30 минут и все в кз
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 01:06
Были такие проблемы и тут уже решались а проблема была в том что если летит к примеру верхний ключ то виноват(ы) нижний(е) ключ(и), какой то из них, реже оба, "поплыл" и не полностью закрывается при открытии другого плеча, особенно при нагреве и когда открывается ключ в другом плече то ток на нем сильно возрастает по этой причине и он вылетает. Проблема решается полной заменой всех ключей в другом плече т.к. трудно вычислить такой "плывущий" по параметрам. Проблема с драйвером и обвязкой то же возможна и проверяется прозвонкой и подменой хоть с соседней фазы но если это не помогает то только первый вариант лечит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 08:26
А вот при таком нужно проверить, заменить при необходимости электролит(ы) на выходе, на каком то с нагревом его внутреннее сопротивление падает к нулю, ток нагрузки растет и первым вылетает ключ послабее. Самое плохое когда сам чип GPU такое делает, то его замена нужна, но это на крайнее если уже другое включая и замену ШИМ результатов не дает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:29
наблюдается типовая неисправность именно на этой модели.
и тут вспомнилась точно такая история с Гигабайтовскими мамками серии Н55. там тоже вылетала вторая фаза питания процессора. оказалось - проблема в биосе. производитель что-то подпилил и неисправность перестала быть потоковой.
может быть здесь такой же случай? есть ли среди нас гуру биосов видеокарт, которые смогут это проверить и возможно решить проблему?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:35
Походу гигабайт очень постарался, чтоб его изделия выходили из строя подобным образом
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:24
Простояв на тесте около 3ех часов выбило еще 1 ключ.
Правда в этот раз выявить диодной прозвонкой не вышло, пришлось поочередно выпаивать.
А так заказал ключики, драйверы и шим. Поменяю, посмотрю что из этого выйдет.
По результату отпишусь.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:58
не хило 3 мосфета угробить из 5 фаз, это типа 1 сгорел осталось 4 еще 1 сгорел осталось 3? И думаю частоту не настраивали после выключения фазы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:12
Тут прозвучало выше про типовуху на них и биос. Может стоит самому сделать даунвольт с помощью PolarisBiosEditor, понизить напругу на проце, при правильном ее подборе производительность не понизится а ток потребления с температурой упадут и ключам легче работать в нагрузке. Майнеры так снижают потребление.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 23:20
На данный момент из 5 осталось 4, 1 пришлось отключить за неимением деталей. Нету драйвера.
А т.к. ключи аналогичные есть, то следующие пробои я заменил.
Выставлял powerlimit в MSI Afterburner, разницы нет.
+ставил термопару на ключи, выше 50 градусов они не нагреваются, при том что радиаторы не установлены
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 00:53
хм интересно от чего они тогда сдыхают
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 01:10
Так писал выше, такое бывает из за перекосов в работе плечей, ключей в них, любое должно открываться только при полном закрытие другого плюс небольшая задержка иначе ток в ключе сильно превышает допустимое значение хоть и на короткое время но достаточное что бы вывести его из строя.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 01:26
под замену тогда все драйвера и с мосфетами , хотя может дело в главном шиме
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 21:23
нашел кое что интересное
https://github.com/galkinvv/galkinvv.gi ... /README.md
нажмите ctrl+f введите 1050 ti и найдете карту от гигабайт с такими же транзюками , где опять пробито верхнее плечо AON6414a
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 03:26
Тоже давно валяется GTX550Ti (и тоже от Gigabyte) с проблемными фазами питания (2 фазы запитаны от доп.разъема + 1 фаза от PCI-E).
В одной из фаз ключ вылетает постоянно. При включении ток потребления по линии доп.питания +12В достигает 3А и вылет.
Без проблемной фазы видеокарта стартует, дает изображение без артефактов, даже можно пользоваться какое-то время, но оставшиеся 2 фазы довольно быстро нагреваются. Ток при этом составляет 0,6А.
На карте были найдены и восстановлены 3(или 4) поврежденных переходных колодца, менялся ШИМ, менялись мосфеты. Бесполезно. При включении мосфеты в верхних плечах практически сразу нагреваются до 50°С и дальше разогреваются.
Возможно номиналы деталей в обвязке ШИМ "ушли" (хотя сопротивления резисторов я сравнивал с рабочей картой-всё ок, остались только конденсаторы), а возможно где-то еще есть поврежденные колодцы... Сильно помог бы осциллограф, но чего нет, того нет.
В общем буду следить за темой.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 15:53
Похожий случай с 960 GTX. Схема питания почти такая же.
Пробило верхний полевик в одной из фаз. Менял. Хватает ненадолго. Опять выбивает.
Один раз выбило и один из из двух нижних, в той же фазе.
Стал менять и заметил довольно странное:
Меняю полевики феном + нижний подогрев. Снял сгоревший полевик, меряю сопротивление гпу - 1 Ом, странно, может еще какой полевик выбило. Решил снять все полевики + драйвера. Сопротивление гпу все равно осталось 1 Ом.
После того как плата остыла - сопротивление стало около 8 Ом, что является нормой.
Есть предположение что просто на плате где-то межслойное замыкание, или подгорел гпу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 16:37
после снятия ГПУ выявится
на асус R9 290 был такой эффект, при нагреве задней части платы под ГПУ уходил в КЗ, после снятия ГПУ и снятия всех конденсаторов, в панеле осталось КЗ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:01
ukwz писал(а):
https://github.com/galkinvv/galkinvv.github.io/blob/master/README.md
Мой список; буквально 2 недели назад починена, пока повторных вылетов не было (хотя этой темой напугали меня). По замерам там было мёртвое плечо (полагаю что следствие) и заниженное сопротивление на bootstrap-контакте ШИМа - низкое сопротивление по BOOT1 (6КОм вместо бесконечности).
Учитывая что bootstrap при штатной работе держит 12v*2=24v - едва ли он может вылететь по внешним причинам - 24 он должен держать, а больше там ни при каких глюках оказаться не может. Так что в моём случае я думаю первопричина была в отказе ШИМ.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 07:02
это норма, при нагреве гпу его сопротивление падает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 15:02
Если ещё актуально. Та же самая карта, постоянно выбивало одну и туже фазу. Ставил аналог с 970 М3054М. Выбило 3 раза. Дал 12в с ограничением в 2А на линию PCIE, через тепловизор грелся С1288. Заменил, теперь больше не выбивает. Кстати, через Раймер работало и с ним все, без райзера сразу выбивало. Может кому нить поможет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 14:43
Присоединюсь к обсуждению. Пробило с фейверком 6414а, драйвер и поплыл 6508. После замены карта стартует только через райзер. Через псай х16 карта не определяется, все фазы работают но нет детекта
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Найду 1288 и отпишусь. В глаза его не вижу :)
---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ----------
С1288 исправен. Но методом научного убрал рядом стоящий с120 и карта завелась в нормальном режиме. Ну и отвратнейшую же керамику ставит гига
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX460 артефакты
toster80
14 янв 2020, 09:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rx460 помогите опознать
Doom59
17 мар 2020, 11:38
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx460 4gb
gpukiller
09 фев 2022, 01:53
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое напряжение памяти Gigabyte RX460
Grom119
26 апр 2021, 18:12
Grom119 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти
Sergey183
05 май 2021, 18:52
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, edgar85edo, Kolyivan и гости: 75
