Текущее время: 22 ноя 2024, 12:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 08 апр 2019, 10:28 |
Зарегистрирован: 03 мар 2019, 19:37 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 28 Откуда: Молдова
Kabanetto писал(а): видеокарте пробивает мосфет верхнего плеча AON6414A бро такая же точ в точ проблема , я щас заказал драйверы и мосфеты и жду их https://ibb.co/hsLfZ56 , а нука глянь вылетает тот же мосфет?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 08 апр 2019, 10:57 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 95.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
ukwz писал(а): бро такая же точ в точ проблема , я щас заказал драйверы и мосфеты и жду их https://ibb.co/hsLfZ56 , а нука глянь вылетает тот же мосфет? Да, похоже. И один их соседних. madking писал(а): всю обвязку менять, начиная с шим контроллера заканчивая керамическим конденсатором на данной фазе. если в первый раз другой мосфет был, то там все менять надо. Можете cказать какой из кондеров менять?
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 08 апр 2019, 15:33 |
Kabanetto писал(а): Да, похоже. И один их соседних. то есть у вас два выбивает ?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 08 апр 2019, 15:47 |
ukwz писал(а): то есть у вас два выбивает ? Выбивает уже 2ой раз. В первый я просто отключил фазу, т.к. нет в наличии таких деталей. Протестировал. Видеокарта работала нормально с отключеной фазой без даунвольта и поверлимита. Вот сейчас пробила ключ на другой фазе, драйвер выжил. Ключик поменял, вот пока стоит на тесте. Думаю заказывать шимы или нет.
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 08 апр 2019, 16:05 |
Kabanetto писал(а): Думаю заказывать шимы или нет. аааа ну вот теперь ясно, пока не спешите менять обвзяку, замените драйвер и мосфет. Как вы проверили драйвер на работоспособность?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 08 апр 2019, 16:36 |
ukwz писал(а): Как вы проверили драйвер на работоспособность?
Осциллографом смотрел импульсы. Сравнивал между собой.
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 08 апр 2019, 23:27 |
Kabanetto писал(а): Ключик поменял я кстати первый раз менял только ключ сгоревший, проработала где 30 минут и все в кз
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 09 апр 2019, 08:26 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Kabanetto писал(а): Вот сейчас пробила ключ на другой фазе, драйвер выжил А вот при таком нужно проверить, заменить при необходимости электролит(ы) на выходе, на каком то с нагревом его внутреннее сопротивление падает к нулю, ток нагрузки растет и первым вылетает ключ послабее. Самое плохое когда сам чип GPU такое делает, то его замена нужна, но это на крайнее если уже другое включая и замену ШИМ результатов не дает.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 11 апр 2019, 19:12 |
Kabanetto писал(а): Поменяю, посмотрю что из этого выйдет. Тут прозвучало выше про типовуху на них и биос. Может стоит самому сделать даунвольт с помощью PolarisBiosEditor, понизить напругу на проце, при правильном ее подборе производительность не понизится а ток потребления с температурой упадут и ключам легче работать в нагрузке. Майнеры так снижают потребление.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 11 апр 2019, 23:20 |
madking писал(а): не хило 3 мосфета угробить из 5 фаз, это типа 1 сгорел осталось 4 еще 1 сгорел осталось 3? И думаю частоту не настраивали после выключения фазы. На данный момент из 5 осталось 4, 1 пришлось отключить за неимением деталей. Нету драйвера. А т.к. ключи аналогичные есть, то следующие пробои я заменил. vitok70 писал(а): Тут прозвучало выше про типовуху на них и биос. Может стоит самому сделать даунвольт с помощью PolarisBiosEditor, понизить напругу на проце, при правильном ее подборе производительность не понизится а ток потребления с температурой упадут и ключам легче работать в нагрузке. Майнеры так снижают потребление. Выставлял powerlimit в MSI Afterburner, разницы нет. +ставил термопару на ключи, выше 50 градусов они не нагреваются, при том что радиаторы не установлены
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 12 апр 2019, 00:53 |
Kabanetto писал(а): выше 50 градусов они не нагреваются хм интересно от чего они тогда сдыхают
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 12 апр 2019, 01:10 |
ukwz писал(а): хм интересно от чего они тогда сдыхают Так писал выше, такое бывает из за перекосов в работе плечей, ключей в них, любое должно открываться только при полном закрытие другого плюс небольшая задержка иначе ток в ключе сильно превышает допустимое значение хоть и на короткое время но достаточное что бы вывести его из строя.
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 12 апр 2019, 01:26 |
vitok70 писал(а): из за перекосов в работе плечей под замену тогда все драйвера и с мосфетами , хотя может дело в главном шиме
Джони
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 21 апр 2019, 03:26 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 342 Откуда: Дом 15
Тоже давно валяется GTX550Ti (и тоже от Gigabyte) с проблемными фазами питания (2 фазы запитаны от доп.разъема + 1 фаза от PCI-E). В одной из фаз ключ вылетает постоянно. При включении ток потребления по линии доп.питания +12В достигает 3А и вылет. Без проблемной фазы видеокарта стартует, дает изображение без артефактов, даже можно пользоваться какое-то время, но оставшиеся 2 фазы довольно быстро нагреваются. Ток при этом составляет 0,6А. На карте были найдены и восстановлены 3(или 4) поврежденных переходных колодца, менялся ШИМ, менялись мосфеты. Бесполезно. При включении мосфеты в верхних плечах практически сразу нагреваются до 50°С и дальше разогреваются. Возможно номиналы деталей в обвязке ШИМ "ушли" (хотя сопротивления резисторов я сравнивал с рабочей картой-всё ок, остались только конденсаторы), а возможно где-то еще есть поврежденные колодцы... Сильно помог бы осциллограф, но чего нет, того нет. В общем буду следить за темой.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 21 апр 2019, 16:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
key4 писал(а): Есть предположение что просто на плате где-то межслойное замыкание, или подгорел гпу. после снятия ГПУ выявится на асус R9 290 был такой эффект, при нагреве задней части платы под ГПУ уходил в КЗ, после снятия ГПУ и снятия всех конденсаторов, в панеле осталось КЗ
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 21 апр 2019, 18:01 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
ukwz писал(а): https://github.com/galkinvv/galkinvv.github.io/blob/master/README.md нажмите ctrl+f введите 1050 ti и найдете карту от гигабайт с такими же транзюками , где опять пробито верхнее плечо AON6414a
Мой список; буквально 2 недели назад починена, пока повторных вылетов не было (хотя этой темой напугали меня). По замерам там было мёртвое плечо (полагаю что следствие) и заниженное сопротивление на bootstrap-контакте ШИМа - низкое сопротивление по BOOT1 (6КОм вместо бесконечности). Учитывая что bootstrap при штатной работе держит 12v*2=24v - едва ли он может вылететь по внешним причинам - 24 он должен держать, а больше там ни при каких глюках оказаться не может. Так что в моём случае я думаю первопричина была в отказе ШИМ.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 23 апр 2019, 07:02 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
key4 писал(а): Меняю полевики феном + нижний подогрев. Снял сгоревший полевик, меряю сопротивление гпу - 1 Ом, странно, может еще какой полевик выбило. Решил снять все полевики + драйвера. Сопротивление гпу все равно осталось 1 Ом. После того как плата остыла - сопротивление стало около 8 Ом, что является нормой. это норма, при нагреве гпу его сопротивление падает
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX460 Добавлено: 17 мар 2020, 14:43 |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87
Сообщения: 194 Откуда: Рф
Присоединюсь к обсуждению. Пробило с фейверком 6414а, драйвер и поплыл 6508. После замены карта стартует только через райзер. Через псай х16 карта не определяется, все фазы работают но нет детекта ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- NKPlays писал(а): Кстати, через Раймер работало и с ним все, без райзера сразу выбивало. Может кому нить поможет Найду 1288 и отпишусь. В глаза его не вижу :) ---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ---------- С1288 исправен. Но методом научного убрал рядом стоящий с120 и карта завелась в нормальном режиме. Ну и отвратнейшую же керамику ставит гига
