Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:27
Всем привет.
Принесли ноут Acer на платформе LA-9535P с жалобой "не включается".
При подаче питания с зарядки или аккума ноут реагирует на кнопку, горит светодиод питания, но дальше глуго.
Разобрал, прозвонил - все сопротивления в норме. GPU около 50 Ом, видеопамять 350, CPU/SoC не в КЗ. Все линии питания звонятся в пределах разумного.
Начал проверять напряжения, и тут наткнулся на следующее: при втыкании зарядки появляется +3VALW & +5VALW. Как только нажимаю кнопку питания - дежурные +5В падают до 0.32В, т.к. сигнал EC_SPOK уходит в ноль и обрубает шим . +3VALW при этом держатся в норме и больше никакие напряжения естественно не поднимаются.
Сигналы EC_ON и MAINPOWON есть и не пропадают при включении.
Прогулялся мультиметром по мульту, и в принципе есть всё, кроме зловещего EC_SPOK.
+3VALW_EC в норме
EC_ON есть и на мульте, и на PR407 (обрыва нет, да и 3.3 тоже пропали бы)
MAINPOWON есть на мульте, но на мамке он не задействован (не распаян PR402)
До включения все напряжения и сигналы на мульте есть, но после кнопки пропадает EC_SPOK и SPOK.
SY8208CQNC заменил. Мульт пока не трогал.
Ещё один нюанс: ноут до меня ремонтировали после сгоревшей сетки. Ессно делал какой-то Вася и после выпайки сгоревшего новый чип не ставил, сказав "юзайте вайфай". Предварительно кроме сетки ничего не тронуто, обвязка вся на месте и целая.
Если кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите в каком направлении продолжать копать и стоит ли заморачиваться с прошивкой мульта (под рукой есть TL866II, который теоретически поддерживает 9010/12/16/18/22).
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:48
Spok завязан на повергуд с шим, если пропадает 5в, то и сигнал, вообще проблема у вас скорей в потребителе.
Проверьте USB свичи SY6288
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:22
Точно, не досмотрел вчера. Оказалось КЗ по линии VDDA (звук).
Спасибо за совет!
Заменил сдохший керамический кондёр в цепи, КЗ ушло. Поменял TPS22966 - ноут запустился.
 ! igils писал(а):
Что за попугайская привычка копировать предыдущее сообщение? Просто ответить - религия не позволяет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-530g (la-9535p) белый экран
Ruslan2016
08 сен 2017, 12:22
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 17:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения
Даврон
18
4353
04 янв 2019, 13:07
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
Homeniuk_Oleh
12
4575
25 июн 2020, 19:11
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P) замена процессора
kdv-1970
21 фев 2021, 20:08
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
