Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
| Автор |
xpl01t
Заголовок сообщения: Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW  Добавлено: 10 апр 2019, 21:27 |
| Интересующийся |
Всем привет. Принесли ноут Acer на платформе LA-9535P с жалобой "не включается". При подаче питания с зарядки или аккума ноут реагирует на кнопку, горит светодиод питания, но дальше глуго. Разобрал, прозвонил - все сопротивления в норме. GPU около 50 Ом, видеопамять 350, CPU/SoC не в КЗ. Все линии питания звонятся в пределах разумного. Начал проверять напряжения, и тут наткнулся на следующее: при втыкании зарядки появляется +3VALW & +5VALW. Как только нажимаю кнопку питания - дежурные +5В падают до 0.32В, т.к. сигнал EC_SPOK уходит в ноль и обрубает шим . +3VALW при этом держатся в норме и больше никакие напряжения естественно не поднимаются. Сигналы EC_ON и MAINPOWON есть и не пропадают при включении. Прогулялся мультиметром по мульту, и в принципе есть всё, кроме зловещего EC_SPOK. +3VALW_EC в норме EC_ON есть и на мульте, и на PR407 (обрыва нет, да и 3.3 тоже пропали бы) MAINPOWON есть на мульте, но на мамке он не задействован (не распаян PR402) До включения все напряжения и сигналы на мульте есть, но после кнопки пропадает EC_SPOK и SPOK. SY8208CQNC заменил. Мульт пока не трогал.
Ещё один нюанс: ноут до меня ремонтировали после сгоревшей сетки. Ессно делал какой-то Вася и после выпайки сгоревшего новый чип не ставил, сказав "юзайте вайфай". Предварительно кроме сетки ничего не тронуто, обвязка вся на месте и целая.
Если кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите в каком направлении продолжать копать и стоит ли заморачиваться с прошивкой мульта (под рукой есть TL866II, который теоретически поддерживает 9010/12/16/18/22).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW |
MoneyBot
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW  Добавлено: 11 апр 2019, 18:22 |
| Интересующийся |
Точно, не досмотрел вчера. Оказалось КЗ по линии VDDA (звук). Спасибо за совет! Заменил сдохший керамический кондёр в цепи, КЗ ушло. Поменял TPS22966 - ноут запустился. | ! | igils писал(а): | | Что за попугайская привычка копировать предыдущее сообщение? Просто ответить - религия не позволяет? |
