Текущее время: 03 ноя 2026, 19:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 09 апр 2019, 20:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 128.59
Сообщения: 732 Откуда: Московская область
Mike11 писал(а): Проц греется. Питание на всех дросселях есть. Нет +GFX_CORE и +VCORE. На землю +GFX_CORE и +VCORE ~2 Ом. Хана процу? Если нет питающих +GFX_CORE и +VCORE и проц греется, то видимо может быть пробит по линиям +1,5в или 1,8в на линии +1,5 вольта какое сопротивление?, по линии 1,8 В? А сопротивление на землю +GFX_CORE и +VCORE ~2 Ом может быть и из за пробитых нижних ключей. Мосфеты проверены?
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 13 апр 2019, 20:20 |
| Инженер |
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
Mike11 писал(а): Прошил bios вот тут поподробнее? что зашивали? для начала правильный биос, а потом уже графики
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Mike11
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 16 апр 2019, 22:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 17:45 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 27 Откуда: Огурцово
gs84 писал(а): вот тут поподробнее? что зашивали? для начала правильный биос, а потом уже графики Шил разных 2а: ASUS X451CA R2.1.bin x451ca rev 2.1 clear.bin Брал чёрт знает где, чёта не нашёл как тут файлы вставлять.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 18 апр 2019, 16:15 |
| Инженер |
gs84 писал(а): правильный биос
Mike11
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 23 апр 2019, 20:53 |
| Интересующийся |
gs84 писал(а): правильный биос Залил правильный биос. Плата не включается при подключении питания, включается с кнопки. Не выключается с кнопки. Зверски грелся реалтек сетёвка, снял его. Изменений нет, нет +GFX_CORE и +VCORE.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 01 май 2019, 06:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 21:26 Наличности на руках: 764.37
Сообщения: 434 Откуда: Торез
Mike11 писал(а): Кто-нибудь может подсказать при каких условиях поднимется Vcore и GFXcore? И есть ли график запуска мамки с сигналами?
Схожая проблема, на соседнем форуме вчера мне порекомендовали так: Питание процового видеоядра часто поднимается в самом конце, после инита, может пульсации или одна из фаз не заводится?
Mike11
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 05 май 2019, 21:18 |
| Интересующийся |
Alexber123 писал(а): Условия запуска шим процессора ? VCC ? VR_ON ? Обмен c CPU - CLK, DATA, Alert# ?
Насколько я понял шим собран на PU8200, с мосфетами PQ8200,01,02,03. Напряжение +VTT_CPUO = 1,23V. Есть и напряжение +VTT_CPUO2 с PQ8204 = 1,07V. Напряжения +VCORE и +GFX_CORE снимаются с PQ8000 и PQ8001 соответственно. Управляются они ОУ PU8001, а он в свою очередь AD/DA конвертером PU8003, на который приходят сигналы с проца. VR SVID DATA, VR SVID ALERT, VR SVID CLOCK - везде 1,05V, импульсы амплитудой 0,04V (правда какая там частота? у мнея макс 50MHz). На выходе PU8003 - P VGFX VREF 10, P VCORE VREF 10, P VCORE VGFX VCC 20 - 0V, виднеется что-то также амплитудой 40mV. VR_ON - не нашёл. Смущает питание памяти - 1,53V, память низковольтная, должна 1,35 вроде быть. На мульте соответственно 68 ALL SYSTEM PWRG - 0 69 CORE PWRG - 0 85 PMSYSPWROK - 0 Смущает на проце SM DRAMPWROK - 0,1V, но судя по схеме им управляет ALL_SYSTEM_PWRGD
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 05 май 2019, 21:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 19:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
Mike11 писал(а): На мульте соответственно 68 ALL SYSTEM PWRG - 0 поэтому и питания проца нету... какое-то из предшествующих напряжений не поднимается (или шимка не отдает павергуд)
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 06 май 2019, 08:11 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Дядя Женя писал(а): какое-то из предшествующих напряжений не поднимается а если точнее - укладывает линию ALL SYSTEM PWRG в ноль Примерная схема построения ALL SYSTEM PWRG:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Mike11
Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE  Добавлено: 09 май 2019, 18:39 |
| Интересующийся |
Благодарю всех за помощь. ALL SYSTEM PWRG соединён напрямую с DDR PWRGD(10 вывод шимки памяти), что затруднило поиск источника проблемы. Собственно заменённая шимка памяти и укладывала ALL SYSTEM PWRG в 0. А проблема оказалась в отгоревшем резисторе PR8318 и дорожке на 9 ноге шимки памяти. Пациент по прибытии:  Отгоревшая дорожка:  Надо быть внимательнее при осмотре места повреждения. Ноут запустился.
