Текущее время: 08 ноя 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 19:27
Ноут залили. При осмотре бахнул шим памяти up1565pqkf. Заменил. На PL8301 появилось 1,5v.
При подключении питания автостарт. Прошил bios. Автостарт пропал. С кнопки запускается, нет инициализации и не выключается. Проц греется. Питание на всех дросселях есть.
Нет +GFX_CORE и +VCORE. На землю +GFX_CORE и +VCORE ~2 Ом. Хана процу?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X451C (ASUS X451CA rev 2.1) Нет +GFX_CORE и +VCORE
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:09
Если нет питающих +GFX_CORE и +VCORE и проц греется, то видимо может быть пробит по линиям +1,5в или 1,8в
на линии +1,5 вольта какое сопротивление?, по линии 1,8 В?
А сопротивление на землю +GFX_CORE и +VCORE ~2 Ом может быть и из за пробитых нижних ключей. Мосфеты проверены?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 20:56
1,5VS - 150 Ом
1,8VS - 270 Ом
Напряжения поднимаются 1,8 правда 1,77.
Мульт заменил. Изменений нет.
Мосфеты накоротко не звонятся, через D-S PQ8001 заряжается кондёр.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:34
Кто-нибудь может подсказать при каких условиях поднимется Vcore и GFXcore? И есть ли график запуска мамки с сигналами?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:20
Mike11 писал(а):
Прошил bios
вот тут поподробнее? что зашивали? для начала правильный биос, а потом уже графики
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 22:16
Шил разных 2а:
ASUS X451CA R2.1.bin
x451ca rev 2.1 clear.bin
Брал чёрт знает где, чёта не нашёл как тут файлы вставлять.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:15
gs84 писал(а):
правильный биос
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:53
gs84 писал(а):
правильный биос
Залил правильный биос. Плата не включается при подключении питания, включается с кнопки. Не выключается с кнопки. Зверски грелся реалтек сетёвка, снял его. Изменений нет, нет +GFX_CORE и +VCORE.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:35
Я в тупике. )
Мож кто знает куда копнуть?
Или power sequence где найти?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:14
Условия запуска шим процессора ?
VCC ? VR_ON ? Обмен c CPU - CLK, DATA, Alert# ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 06:44
Схожая проблема, на соседнем форуме вчера мне порекомендовали так: Питание процового видеоядра часто поднимается в самом конце, после инита, может пульсации или одна из фаз не заводится?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 21:18
Насколько я понял шим собран на PU8200, с мосфетами PQ8200,01,02,03. Напряжение +VTT_CPUO = 1,23V.
Есть и напряжение +VTT_CPUO2 с PQ8204 = 1,07V.
Напряжения +VCORE и +GFX_CORE снимаются с PQ8000 и PQ8001 соответственно. Управляются они ОУ PU8001, а он в свою очередь AD/DA конвертером PU8003, на который приходят сигналы с проца.
VR SVID DATA, VR SVID ALERT, VR SVID CLOCK - везде 1,05V, импульсы амплитудой 0,04V (правда какая там частота? у мнея макс 50MHz).
На выходе PU8003 - P VGFX VREF 10, P VCORE VREF 10, P VCORE VGFX VCC 20 - 0V, виднеется что-то также амплитудой 40mV.
VR_ON - не нашёл.
Смущает питание памяти - 1,53V, память низковольтная, должна 1,35 вроде быть.
На мульте соответственно
68 ALL SYSTEM PWRG - 0
69 CORE PWRG - 0
85 PMSYSPWROK - 0
Смущает на проце
SM DRAMPWROK - 0,1V, но судя по схеме им управляет ALL_SYSTEM_PWRGD
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 21:33
поэтому и питания проца нету... какое-то из предшествующих напряжений не поднимается (или шимка не отдает павергуд)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 08:11
а если точнее - укладывает линию ALL SYSTEM PWRG в ноль
Примерная схема построения ALL SYSTEM PWRG:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 18:39
Благодарю всех за помощь.
ALL SYSTEM PWRG соединён напрямую с DDR PWRGD(10 вывод шимки памяти), что затруднило поиск источника проблемы. Собственно заменённая шимка памяти и укладывала ALL SYSTEM PWRG в 0.
А проблема оказалась в отгоревшем резисторе PR8318 и дорожке на 9 ноге шимки памяти.
Пациент по прибытии:
Отгоревшая дорожка:
Надо быть внимательнее при осмотре места повреждения.
Ноут запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск
alexandr765
480
19 окт 2026, 13:42
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x451c (x451ca rev 2.1) opoznat detal'
akbar-007
29 июл 2017, 13:11
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x451c (x451ca) Нет инициализации
glonas
18 янв 2017, 13:39
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 (Wistron Husk MB 11309-4M) нет GFX Core
cloze
02 дек 2016, 16:40
sabo503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 20:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skr1m3r и гости: 99
