Текущее время: 10 май 2024, 03:01
vitaliir
Заголовок сообщения: Инфракрасная станция ir8500 Добавлено: 11 апр 2019, 21:38 |
Сообщения: 25 Откуда: Барнаул
Всем привет, как понимаю на станции в первую очередь идёт подогрев низа, потом подключается верх. Но у на моей недавно получил, профили подстроил, но дело в том, что нагрев идёт сразу с двух сторон и не могу понять где переключить все это дело. Инструкции прочитал, нашёл в нете для контролера. Если у кого есть, может скинете настройки, а то что-то идёт не правильно. Подскажите добрые люди.
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная станция ir8500 Добавлено: 14 апр 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Nedilkoalex писал(а): низ больше 110-140 жарить не должен..
Если хочется убитых плат и чипов - то да.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная станция ir8500 Добавлено: 14 апр 2019, 12:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vitaliirскоростью набора температуры это можно копенсовать, да в начале будет горячий старт, но он безвреден! дальше уже со скоростью набора температур играйтесь. Лучше всего это делать на компютере, как я писал выше: Міша Смич писал(а): вам надо знать, за какое время он разогревает плату до нужной ( не более 1 гр в сек рекомендую ) потом на основе графика низа, строите верхний профиль
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная станция ir8500 Добавлено: 21 апр 2019, 14:03 |
vitaliir писал(а): нужно ли включать охлаждение после пайки это зависит оот охлаждения. У меня сделано так, что оно с падением температуры набирает обороты ( Самоделка )
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная станция ir8500 Добавлено: 23 апр 2019, 08:34 |
Міша Смич писал(а): это зависит оот охлаждения. У меня сделано так, что оно с падением температуры набирает обороты ( Самоделка ) У меня оно принудительное, одно на голову идёт, а второе на плату снизу и включается кнопками
