Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Инфракрасная станция ir8500
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:38
Всем привет, как понимаю на станции в первую очередь идёт подогрев низа, потом подключается верх. Но у на моей недавно получил, профили подстроил, но дело в том, что нагрев идёт сразу с двух сторон и не могу понять где переключить все это дело. Инструкции прочитал, нашёл в нете для контролера. Если у кого есть, может скинете настройки, а то что-то идёт не правильно. Подскажите добрые люди.
 Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная станция ir8500
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 23:12
На ютубе посмотри ролики , там чел норм рассказывает .
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 23:57
vitaliir
Настройте так профили, что бы верх начинал набирать температуру возле чипа позже, и все)
Удобнее сначала построить профиль низа, и на основе него строить верх!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 05:14
Зачем для низа термопрофиль? Вы о чем, низ должен набрать температуру и находится в режиме прогрева, профиль нужен для верха в основном
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:05
vitaliir
правильно, но вам надо знать, за какое время он разогревает плату до нужной ( не более 1 гр в сек рекомендую )
потом на основе графика низа, строите верхний профиль
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:47
вначале низ настроить один градус в секунду приблизительно.. до 110 на без свенец, до 100 на свенец и после этого подлючается верх и доводит профиль.. низ больше 110-140 жарить не должен..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 11:20
Если хочется убитых плат и чипов - то да.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 12:14
Вот дело в том что, начинают работать сразу и низ и верх. А надо постепенно сначала низ, а потом верх. Вот у кого такая станция может помочь?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 12:16
vitaliir
скоростью набора температуры это можно копенсовать, да в начале будет горячий старт, но он безвреден!
дальше уже со скоростью набора температур играйтесь.
Лучше всего это делать на компютере, как я писал выше:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:54
Все настроил отлично, нужно ли включать охлаждение после пайки, верх и низ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 14:03
это зависит оот охлаждения.
У меня сделано так, что оно с падением температуры набирает обороты ( Самоделка )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 08:34
У меня оно принудительное, одно на голову идёт, а второе на плату снизу и включается кнопками
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная паяльная станция
MT8202
5829
06 окт 2015, 20:42
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная паяльная станция ACHI IR-PRO-SC
sr2007
11 апр 2019, 23:01
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная паяльная станция ик-650 про
denis
23 май 2017, 16:02
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИК (инфракрасная) паяльная станция Магистр Ц-20-ИКМ-А
fragomatik
24 янв 2017, 18:16
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасная паяльная станция термопро ик-650 про
garryn4ik
4700
28 окт 2018, 03:25
Roman13M Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vulkan35 и гости: 4
