Текущее время: 01 ноя 2026, 18:38
| Автор |
mihas000
Заголовок сообщения: G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы  Добавлено: 11 апр 2019, 16:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 08:53 Наличности на руках: 2,043.90
Сообщения: 666 Откуда: Новочеркасск
Всем привет! Есть ноут HP G72-A20ER с интересным косяком Платформа - pm_i_hpc_s mv_mb_v3P/N - 01013y000-388-gХаб - BD82HM55Мульт - IT8502E-KXAВидик – 216-0774009Матрица родная – LTN173KT01 (проверена рабочая) Пришел с отсутствием изображения на матрице, подсветка зажигается экран темный. На видике по всем углам все сколы. Видик был отключен (PJ19 и страпы возле мульта) Ситуацию это не поменяло. Прикол в том что родная матрица двухканальная, подкинул LTN156AT24 одноканальную, изо пошло нормальное. Линии LVDS все проверил в норме Снял коммутатор UB5 (PI3LVD400ZFE), поставил обходные нулевики. Тоже самое, родная 17 не работает, а одноканалка пашет. Коммутатор на плате один, второй не установлен. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема? Схема - https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... 2645159dd6
MoneyBot
Заголовок сообщения: G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы |
MoneyBot
mihas000
Заголовок сообщения: Re: G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы  Добавлено: 12 апр 2019, 18:05 |
| Пользователь |
Скорее всего gmosin прав. Этот ноут был у пионеров у местных (я попытал хозяина) и они могли подкинуть сюрприз. А так все встает на свои места. Плата эта с пятнашки с одноканальной матрицы, вот тебе и пляски с бубном ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 54 секунды: ---------- Пока на прогоне эта бедолага кастрированная
