Текущее время: 08 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:57
Всем привет!
Есть ноут HP G72-A20ER с интересным косяком
Платформа - pm_i_hpc_s mv_mb_v3
P/N - 01013y000-388-g
Хаб - BD82HM55
Мульт - IT8502E-KXA
Видик – 216-0774009
Матрица родная – LTN173KT01 (проверена рабочая)
Пришел с отсутствием изображения на матрице, подсветка зажигается экран темный. На видике по всем углам все сколы. Видик был отключен (PJ19 и страпы возле мульта)
Ситуацию это не поменяло. Прикол в том что родная матрица двухканальная, подкинул LTN156AT24 одноканальную, изо пошло нормальное.
Линии LVDS все проверил в норме
Снял коммутатор UB5 (PI3LVD400ZFE), поставил обходные нулевики. Тоже самое, родная 17 не работает, а одноканалка пашет.
Коммутатор на плате один, второй не установлен.
Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Схема - https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... 2645159dd6
 Заголовок сообщения: Re: G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:00
если матрас родной 100% рабочий на другом ноуте с норм шляйфом проверен,можно и в сторону шлейфа смотреть.
а UB8 отсутсвует ? LVDS: Channel_2
все только на ? UB5 , интересно..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:30
Шлейфа у меня 2шт, проверен был сразу.
Коммутатор один UB5, я фотку делал. Чот сам не воткну почему он не распаян (UB8), ведь матрица родная двухканальная
Матрица LTN173KT02 показывает черезстрочно с искажениями цветов
---------- Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: ----------
Походу ревизий этих плат как грязи и ноги от сюда растут. Пляска начинается после отключения видика, на одних хватает отключения питания GPU, на некоторых нужно страпы передвигать. Мой же экземпляр запускается и в UMA режиме и в DIS (SKU_ID)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:07
интересно, коннектор конечно с торца но ни разу не страдал, обвязка мож..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:23
Это треш какой то, поставил второй блок обходных резисторов на второй канал LVDS, картинка пошла нормальная на все матрицы. Как такое может быть блин :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:29
дык всё понятно 2 канала на 17. матрицу....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:34
Да что понятного то? изначально нет второго коммутатора и нет резисторов обходных. Ноут как то работал на одной линии LVDS
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:40
какой второй канал, не распаян он там (фиолетовая рамка на схеме)
Видимо что-то в пайке было. интересно все
 Заголовок сообщения: Re: G72-A20ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Работают не все матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 17:46
дак плата неродная и 2й канал не распаян-то есть плата от 15шки...
предыдущие ремонтники не смогли допетрить.
а клиентов лучше не слушать...
17ка -2канала
15ка 1н канал лвдс....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 18:05
Скорее всего gmosin прав. Этот ноут был у пионеров у местных (я попытал хозяина) и они могли подкинуть сюрприз. А так все встает на свои места. Плата эта с пятнашки с одноканальной матрицы, вот тебе и пляски с бубном
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 54 секунды: ----------
Пока на прогоне эта бедолага кастрированная :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:34
Ноут работает стабильно, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-a20ER (G72) Не видит wi-fi
в форуме Поиск BIOS
sallara
1852
28 сен 2022, 14:11
sallara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-a20er (pm i hpc s mv mb v3) выключается
fareg
15 дек 2017, 11:29
fareg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G72-a20er (PM_I_HPC_S MV_MB_V3(FEDERER)) проблемы с изображением
tehsoyuz17
2774
13 дек 2019, 10:30
tehsoyuz17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения
flydjv
26
9744
06 ноя 2017, 23:22
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
ia.vertolet
03 дек 2016, 11:12
shmool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
