Текущее время: 17 июн 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-a621p) Скачки 19в (B+)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:02
Ноут был залитый. Уже кем то делался. После работал. Пришел с дефектом - не включается, что то щелкает.
Выяснил, что срабатывает защита чарджера (?). Снял питание шим +3в. Все нормализовалось. Проверил лдо и нагрузку- все в норме. Запаял назад питание шим +3в. И заметил следующую картину - если дотронутся пальцев в районе чарджера ( прижать не сильно) то скачки прекращаются и все включается и работает ( есть картинка). Снял мульт. Скачки прекратились. Заменил мульт. Все нормально. Прошил. Включился нормально. Положил в корпус - опять пляки с 19в. Менял чарджер. шим +3в. Смотрел обвязку. Плату всю просмотрел под микроскопом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-a621p) Скачки 19в (B+)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:29
Проверь все перемычки по 19В (именно сервисные где такие бугорки припоя.) Разьем питания желательно заменить на новый, чарджер контролирует еще и ток, поетому может быть просадка по току и могут быть скачки напряжения и через ето плата может не включаться. У меня асус был один такой сильно залитый так же когда хотел себе выключался, или не хотел сам по себе реагировать на кнопку вкл иногда реагировал а иногда нет. Менял разьем питания, пропаивал все что можно было, пропаивал все перемычки и тд, после етого перестал себя непонятно вести ноут, и стал нормально работать и включаться за каждым разом, я его еще после ремонта включал выключал, гонял в нагрузках 2 недели, то проблем не было, отдал клиенту и пока не возвращался.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:54
vincent007 писал(а):
Заменил мульт.
Из-за чего ?
Что говорит ЛБП по току ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:18
Edn писал(а):
Из-за чего ?
он был залит в районе мульта. гнилые ножки....
Homeniuk_Oleh писал(а):
Менял разъем питания, пропаивал все что можно было, пропаивал все перемычки и тд
просмотрел разъем в районе коннектора гнезда зарядки - не понравилось мне что какие-то ножки у него серые. при шевелении питание не пропадает.... но может ток падает и чарджер в защиту уходит... на доноре поищу. перепаяю
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:12
как оказалось проблема еще была в плохом контакте в коннекторе шлейфа питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5233
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6111
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10922
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) нет Генерации на кварце
densio
18 июл 2014, 09:05
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, hyperion5, kscom, linkoln01 и гости: 18
