Текущее время: 26 июн 2024, 17:41
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-a621p) Скачки 19в (B+) Добавлено: 14 апр 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Проверь все перемычки по 19В (именно сервисные где такие бугорки припоя.) Разьем питания желательно заменить на новый, чарджер контролирует еще и ток, поетому может быть просадка по току и могут быть скачки напряжения и через ето плата может не включаться. У меня асус был один такой сильно залитый так же когда хотел себе выключался, или не хотел сам по себе реагировать на кнопку вкл иногда реагировал а иногда нет. Менял разьем питания, пропаивал все что можно было, пропаивал все перемычки и тд, после етого перестал себя непонятно вести ноут, и стал нормально работать и включаться за каждым разом, я его еще после ремонта включал выключал, гонял в нагрузках 2 недели, то проблем не было, отдал клиенту и пока не возвращался.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-a621p) Скачки 19в (B+) Добавлено: 14 апр 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
vincent007 писал(а): Заменил мульт. Из-за чего ? Что говорит ЛБП по току ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
vincent007
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-a621p) Скачки 19в (B+) Добавлено: 14 апр 2019, 17:18 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 35.35
Сообщения: 147 Откуда: Украина
Edn писал(а): Из-за чего ? он был залит в районе мульта. гнилые ножки.... Homeniuk_Oleh писал(а): Менял разъем питания, пропаивал все что можно было, пропаивал все перемычки и тд просмотрел разъем в районе коннектора гнезда зарядки - не понравилось мне что какие-то ножки у него серые. при шевелении питание не пропадает.... но может ток падает и чарджер в защиту уходит... на доноре поищу. перепаяю
