Текущее время: 22 ноя 2024, 04:06
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:43
ruv писал(а):
если для Вас оно "линейный стабилизатор", то в этом мире всё гораздо хуже, чем я думал
Пардон, поспешил и напутал :smu:sche_nie: (( Это сборка, шимка драйвер плюс ключи.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:04
как я и предполагал данная микруха всё же отвечает за связь с pci-e. Нет питания на проц и память потому что нет сигнала от шины pci .Таким образом я думаю что данный чип так же повреждён. Выяснить его работоспособность вряд ли удастся. Так что попробую заменить на новый.
Заказалю Карту пока отложил.
Последний раз редактировалось Babr77 14 апр 2019, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:17
Это вряд ли, если я не ошибаюсь первым должно появится основное питание видео чипа затем памяти, но не как не питание контроллера шины pci-e. Скорее всего если снять этот шим контроллер а точнее сборку основные питания на карте должны присутствовать но определяться она не будет. Хотя я могу и ошибаться так как у этой шимки есть выход pgood.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Если надо могу снять этот шим на рабочей карте и посмотреть как она себя будет вести без него.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 17:51
До того как я подал на 3-ю ногу питание карта тоже не запускалась но не уходила в защиту и вертушки крутились. При этом она конечно же не определялась.
Да конечно интересно понять как поведёт себя со снятым. Может дело в чём то ещё кроме него. Ну и не плохо бы фото тогой части что повреждена у меня что бы понять правильно ли я собрал.
Хотя если это преобразователь то какая ему разница от того есть ли конденсатор на входе. всё равно должен был заработать в теории.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:07
Пока я провожу эксперимент и делаю фото, Вы по меряйте сопротивление на катушке l5, находится на внутренней стороне прямо под шим вокруг которого вся движуха.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:12
отвечает она за то, что на предыдущей странице написал
вы видимо еще и читаете через строчки
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 18:23
Без данной шимки все питания на карте формируются, само собой кроме контроллера pci-e.
---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ----------
Ну да, я тоже когда читал тему обратил внимание что все уже расписано :-D
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:54
Сопротивление 0,4-0,5 Ом
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Вы так и не ответили на первый вопрос. Если бы я знал всё и вся то не стал бы обращаться за помощью. Я просто хочу починить карту. Да проще было её отнести в сервис или выбросить, но хочется разобраться самому при этом знаний и опыта мало, очень мало.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 21:46
а что за первый вопрос? не могли бы огласить или этот первый вопрос, такой же как и надпись которую вы удачно сфоткали?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 21:49
Печаль что тут сказать, вчера на своей замерял там было чуть больше 40 Ом. Так что скорее всего у Вас гпу труп.
Снимите шимку или катушку l5 и померяйте сопротивление со стороны нагрузки чтобы точно убедиться или не убедиться что кз в гпу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 04:11
Получается что если контакты разъёма PCI-E идущие к чипу показывают одинаковое сопротивление на землю ещё не значит что нет КЗ в чипе?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 08:54
Ну да, не значит конечно. На видео чип приходит как минимум 4-5 разных питаний таких как основное питание GPU_V, питание памяти и контроллера памяти DDR_V, питание контроллера шины PCI-E PCI-E_V, питание тактового генератора PLL_V, также на чип заходит 3.3в прямо с материнской платы. Если чип в кз по одной из этих питающих шин то он не жилец ((
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 17:21
Не получается снять катушку. Нужен подогрев. Не хватает мощности фена а паяльником не подлезть.
На плате есть специальные места для замеров питания и на PLL VR коротыш. :ny_tik: Так что нет смысла возится с катушкой. Убит чип.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 00:15
Babr77 писал(а):
Убит чип.
вот это поворот, дошли до дросселя а там кз, нет слов аплодирую стоя, БРАВО :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Quaint писал(а):
Добавлено: 28 мар 2019, 03:07 лучше бы замеры сопротивлений сделал сперва
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 04:04
До того как я восстановил повреждённую цепь его не было.
Отрезал припаянный проводок, сопротивление на катушке- 40. Карта в защиту не уходит но не определяется. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 780 3Gb super jetstream
Babr77
22 апр 2019, 18:32
SEmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
6880
07 сен 2017, 01:30
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 780 super jetstream нет en на шим
virhack
23 дек 2022, 19:18
virhack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 780 (super jetstream 3072mb gddr5) сопротивление по шине питания GPU
Agrad
13 июн 2019, 00:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
