Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 14 апр 2019, 16:43 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
ruv писал(а): если для Вас оно "линейный стабилизатор", то в этом мире всё гораздо хуже, чем я думал Пардон, поспешил и напутал (( Это сборка, шимка драйвер плюс ключи.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 14 апр 2019, 17:17 |
Babr77 писал(а): как я и предполагал данная микруха всё же отвечает за связь с pci-e. Это вряд ли, если я не ошибаюсь первым должно появится основное питание видео чипа затем памяти, но не как не питание контроллера шины pci-e. Скорее всего если снять этот шим контроллер а точнее сборку основные питания на карте должны присутствовать но определяться она не будет. Хотя я могу и ошибаться так как у этой шимки есть выход pgood. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Если надо могу снять этот шим на рабочей карте и посмотреть как она себя будет вести без него.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 14 апр 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Babr77 писал(а): как я и предполагал данная микруха всё же отвечает за связь с pci-e отвечает она за то, что на предыдущей странице написал вы видимо еще и читаете через строчки
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 14 апр 2019, 18:23 |
Без данной шимки все питания на карте формируются, само собой кроме контроллера pci-e. ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- ruv писал(а): отвечает она за то, что на предыдущей странице написал вы видимо еще и читаете через строчки
Ну да, я тоже когда читал тему обратил внимание что все уже расписано :-D
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 15 апр 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 09:45 Наличности на руках: 44.35
Сообщения: 38 Откуда: Иркутск
Сопротивление 0,4-0,5 Ом ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- ruv писал(а): отвечает она за то, что на предыдущей странице написал вы видимо еще и читаете через строчки
Вы так и не ответили на первый вопрос. Если бы я знал всё и вся то не стал бы обращаться за помощью. Я просто хочу починить карту. Да проще было её отнести в сервис или выбросить, но хочется разобраться самому при этом знаний и опыта мало, очень мало.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 15 апр 2019, 21:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Babr77 писал(а): Вы так и не ответили на первый вопрос. а что за первый вопрос? не могли бы огласить или этот первый вопрос, такой же как и надпись которую вы удачно сфоткали?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 15 апр 2019, 21:49 |
Babr77 писал(а): Сопротивление 0,4-0,5 Ом Печаль что тут сказать, вчера на своей замерял там было чуть больше 40 Ом. Так что скорее всего у Вас гпу труп. Снимите шимку или катушку l5 и померяйте сопротивление со стороны нагрузки чтобы точно убедиться или не убедиться что кз в гпу.
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 16 апр 2019, 17:21 |
Не получается снять катушку. Нужен подогрев. Не хватает мощности фена а паяльником не подлезть. На плате есть специальные места для замеров питания и на PLL VR коротыш. Так что нет смысла возится с катушкой. Убит чип.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 17 апр 2019, 00:15 |
Babr77 писал(а): Убит чип. вот это поворот, дошли до дросселя а там кз, нет слов аплодирую стоя, БРАВО Quaint писал(а): Добавлено: 28 мар 2019, 03:07 лучше бы замеры сопротивлений сделал сперва
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 3Gb super jetstream Добавлено: 17 апр 2019, 04:04 |
madking писал(а): вот это поворот, дошли до дросселя а там кз, нет слов аплодирую стоя, БРАВО
До того как я восстановил повреждённую цепь его не было. Отрезал припаянный проводок, сопротивление на катушке- 40. Карта в защиту не уходит но не определяется. Тему можно закрывать.
