Текущее время: 12 ноя 2026, 22:59
| Автор |
djtorian
Заголовок сообщения: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации  Добавлено: 15 апр 2019, 21:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 13:34 Наличности на руках: 222.42
Сообщения: 606 Откуда: Харьков
платы была переделана на юма. нужно было вернуть на дискретное, поставил видуху, и после того как выключил верхний обогрев, секунд через 5-10 зацепил плату рукой, так что приподняло край там где видуха. теперь она не стартует, вернул на юму обратно - не помогло. включается, но нет постов. ничего не отпало, все осмотрел. вот и теперь думаю, что может быть? не хотелось бы на мать попасть отвал сокета?
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации |
MoneyBot
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации  Добавлено: 15 апр 2019, 22:07 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
djtorian писал(а): sasha_m да я юму назад вернул, не помогло это выше написано Это ещё ничего не значит. Не поднимается какое-то питание из-за видика криво стоящего - инита нет.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации  Добавлено: 15 апр 2019, 22:08 |
| Участник АСЦ |
Нет, но для начала надо вернуть плату к первоначальному виду, иначе с чего вообще начинать тогда. djtorian писал(а): sasha_m так а когда юма, ее разве будет использовать?
Samogon
Заголовок сообщения: Re: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации  Добавлено: 21 апр 2019, 23:30 |
| Интересующийся |
Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
djtorian писал(а): asha_m да я юму назад А можно узнать, как сделать UMA на этой плате?
