Текущее время: 14 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 21:54
платы была переделана на юма.
нужно было вернуть на дискретное, поставил видуху, и после того как выключил верхний обогрев, секунд через 5-10 зацепил плату рукой, так что приподняло край там где видуха.
теперь она не стартует, вернул на юму обратно - не помогло.
включается, но нет постов. ничего не отпало, все осмотрел.
вот и теперь думаю, что может быть? не хотелось бы на мать попасть
отвал сокета?
 Заголовок сообщения: Re: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 21:58
Ну так видео снимите и отребольте для начала. Мало ли что там произошло, шары слиплись и так далее. Оно запросто может садить инит.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:01
sasha_m
да я юму назад вернул, не помогло
это выше написано
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:03
Если видеопамять рядом, могло её зацепить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:06
sasha_m
так а когда юма, ее разве будет использовать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:07
djtorian писал(а):
sasha_m
это выше написано
Это ещё ничего не значит. Не поднимается какое-то питание из-за видика криво стоящего - инита нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:08
Нет, но для начала надо вернуть плату к первоначальному виду, иначе с чего вообще начинать тогда.
djtorian писал(а):
sasha_m
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:11
Ну и repair guide есть, смотрите power sequence.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:44
djtorian
видик скинуть , делов на пол часа с перекуром, посмотрите под видеопамять!
Поищите скан платы , не снесли ли что то.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:51
Міша Смич
я же и говорю, вернул на юму обратно, снял чип
завтра гляну видеопамять, и вопрос такой, стоит ли греть сокет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 23:30
djtorian писал(а):
asha_m
да я юму назад
А можно узнать, как сделать UMA на этой плате?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:00
Samogon
снимаешь видеокарту и дроссель ее питания
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 18:01
Снял видео, все равно 11 посткод, видимо проц загнулся
 Заголовок сообщения: Re: asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 21:21
Samogon
вот и у меня прикол такой же, купил постку из-за этого ноута)
итог такой, я ниче с платой не сделал, просто проц умер. странное совпадение(
поставил другой проц, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53T (N53TA 2.0) нет инициализации
Away
09 сен 2023, 03:15
FSerega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (Asus n53ta rev 2.0) залитик
Mfs12345
3476
05 июл 2020, 02:57
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (Asus n53ta) При включении Wifi гаснет подсветка экрана
den0222
23 мар 2017, 13:40
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53T (N53TA rev. 2.0) Залит
akmal_rt
19 фев 2018, 14:13
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается
luxorr
28 фев 2019, 19:36
luxorr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
