Всем привет. мать GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 схема в гугл "Схема Gigabyte GA-F2A55M-HD2 Rev 1.0 3.03" все что можно менять менялось, проблема именно в мамке. биос шил с офф сайта, ситуация не изменилась.
при включении очень быстро пищит спикер бесперестаннно (на короткие сигналы не похоже, очень мал между ними промежуток. даже наверное правильно сказать он пищит всегда, но меняется громкость). волтаж 0.47-0.51 и меняется в этом диапазоне на спикере.
напряжения на цпу есть, на память есть, на мост хз где померять катушки не вижу там...
сильно греется мост когда работает (но может он так и должен греться?) ресет снят, горит клок, пост кодов нет.
направьте на путь истинный, спасибо
на колодку подавал питание с ЛБП по линиям потребление до 0.33А кипятков нет. по дата линиям красный на землю, черный на даты везде около 510мв
кстати спикер вроде напрямую с моста управляется.. можно ли сделать вывод что умер мост?)) или это просто какое то питание не поднялось и поэтому так?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 Пищит и нет постов
MoneyBot
SerjSidoroff
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 Пищит и нет постов
У вас post-карты нет? Хоть какую то активность кроме писка проверить. Вообще при наличии схемы провести замер обязательных напряжений нужно. Иначе это гадание.
bojfriend
