Текущее время: 23 ноя 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 Пищит и нет постов
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:25
Всем привет.
мать GA-F2A55M-HD2 rev 3.0
схема в гугл "Схема Gigabyte GA-F2A55M-HD2 Rev 1.0 3.03"
все что можно менять менялось, проблема именно в мамке.
биос шил с офф сайта, ситуация не изменилась.
при включении очень быстро пищит спикер бесперестаннно (на короткие сигналы не похоже, очень мал между ними промежуток. даже наверное правильно сказать он пищит всегда, но меняется громкость). волтаж 0.47-0.51 и меняется в этом диапазоне на спикере.
напряжения на цпу есть, на память есть, на мост хз где померять катушки не вижу там...
сильно греется мост когда работает (но может он так и должен греться?)
ресет снят, горит клок, пост кодов нет.
направьте на путь истинный, спасибо
на колодку подавал питание с ЛБП по линиям потребление до 0.33А кипятков нет.
по дата линиям красный на землю, черный на даты везде около 510мв
кстати спикер вроде напрямую с моста управляется.. можно ли сделать вывод что умер мост?)) или это просто какое то питание не поднялось и поэтому так?
 Заголовок сообщения: Re: GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 Пищит и нет постов
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 07:11
У вас post-карты нет? Хоть какую то активность кроме писка проверить. Вообще при наличии схемы провести замер обязательных напряжений нужно. Иначе это гадание.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 08:23
проц меняли? только измерьте сначала напругу на проце. и нет ли скачков при запуске преобразователя питания проца.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:16
вроде все же написано...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:22
меряйте на люминевых конденсаторах
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f2a55m-ds2 Висит RESET, нет постов
в форуме Gigabyte
Fakeoke
23 янв 2019, 04:36
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset
в форуме Gigabyte
vender2011
5537
13 янв 2018, 08:51
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H61M-HD2 (rev. 1.0) автостарт
в форуме Gigabyte
GrGosha
17 фев 2021, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут
в форуме Gigabyte
bescom
18
7641
12 июл 2017, 09:48
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-f2a55m-ds2 rev 3.0
в форуме Gigabyte
nilok
3619
16 авг 2019, 11:27
nilok Перейти к последнему сообщению
