Текущее время: 23 сен 2024, 02:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NR-R730 опознать комплектующие
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 18:52
Принесли после чьего-то ремонта Samsung R730 - Bremen-L3 1.2
Не включается, говорят, что был залит кофе.
Выпаяна Q21 - помогите, у кого есть схема, узнать что это?
Сильно греется U512, маркировка CJ=CF F10, не могу найти что это? Помогите, плз (это первое сообщение, а для скачивания чего либо требуется 15).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 18:56
RT8205AGQW
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 19:33
Q21 - AON6912
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6912A.pdf
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 20:49
Спасибо за оперативность. Конечно нужно еще дальше рыть, но пока подскажите плз стоимость RT8205AGQW и AON6912.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 20:54
Так ищите у поставщиков.В России цена на RT8205AGQW порядка 150р.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:45
В Киеве я вижу по поиску цена порядка 12 -13 $. Маркировка на ней CJ=BM, а у меня CJ=CF. Вторая пара букв это что?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:48
Это не нужно. Важно только первая пара букв и символ.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:08
Подскажите, плз, может ли неисправная RT8205AGQW пожечь что-то еще, или это маловероятно?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:34
Конечно может, но если она
oldswan писал(а):
Сильно греется U512
, то есть некоторая вероятность что она рабочая, а греется из-за присутствия КЗ в обвязке.
datasheet RT8205
Проверьте транзисторы и наличие маленького сопротивления на дросселях и 17pin и 8 pin ШИМ, соответственно отпишитесь о напряжениях на других пинах.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 20:46
Q21 не установлена (выпаяна предыдущим ремонтником), на ее выходе на дросселе L10 чистое к.з., после дросселя есть сопротивление. Не знаю без схемы какое это напр. 5 или 3,3. Не могу найти pdf Q20 423286.1 A22366, что это? Без схемы тяжело. Выручайте.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 21:56
Разорвал дорожку от У512:20 до перехода на полевики. Со стороны У512 порядка 30 ом, со стороны полевиков - 0, но их же нет?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 22:57
А не может ли быть так, что предыдущий товарищ выискивая неисправность разорвав дорожу перехода с нижней стороны (+19В) на верх, при этом сам коротнул слои, а может быть к.з. и не было изначально? Как устранить, если оно есть, это к.з. между слоями?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 23:01
Любое КЗ прекрасно находит метод ЛБП
Найти не можете потому что не правильно определили маркировку Q20 это AP4232BGM
Без фото места расположения и правильном определением маркировки не понятно о чем спрашиваете. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 00:41
На схеме RT8205 показал отсутствующий полевик, разрыв дорожки между микросхемой и дросселем и сопротивления в разных местах. Таки да, похоже на замыкание в слоях. Что вы думаете?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 00:50
Очень может быть, слои находятся на очень близком расстоянии друг от друга и если с первого раза дорожка не прорезается, то они сжимаются в углублении, вот вам и КЗ. Устранить возможно, но это аккуратнее получится делать под хорошим микроскопом, что бы не натворить еще больших проблем.
Схема Bremen-L должна помочь в решении данного вопроса.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 11:57
Выпаял дроссель L10 и убедился, что к.з. до дросселя ушло, а это значит, что RT8205 и AON6912 не причем. В цепи нагрузки по питанию +5В сопротивление порядка 30 ом, вроде нормально. :du_ma_et: Подскажите, плз, как действовать дальше?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 12:53
Ищите: viewtopic.php?f=181&t=2057 .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:42
Я думаю, что сопротивление нагрузки 35 Ом по цепи 5 В это нормально. Должны же микросхемы что-то потреблять? Или вы считаете что должно быть больше? Сопротивление нагрузки по цепи 3,3 В - 470 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:22
Можете и дальше продолжать так думать, но на самом деле это маленькое сопротивление.
Должны, когда включены, а когда выключены, то их сопротивление по входу питания +5В достаточно велико.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 14:53
Что значит включены? Я думаю, что эти 5В идут постоянно на шину питания нескольких микросхем. 35 Ом это ток порядка 0,14 А. И напряжение 5В выдается, если включен ноутбук (это не дежурное напряжение). Значит нагрузка по 5В должна прозваниваться.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:25
Качайте Datasheet на RT8205AGQW и разбирайтесь в принципе работы Шим.А 35ом по 5в это короткое.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:56
Скажите, пожалуйста, а какое сопротивление по 5В Вы считаете нормальным? По цепи 3,3В сопротивление 470 Ом (ток 7 ма) - а это как, нормально?
RT8205AGQW - преобразователь напряжения, использующий ШИМ (кстати я знаю, что такое ШИМ) для своей работы, а причем здесь сопротивление нагрузки? Он работает при любом сопротивлении нагрузки и мин и макс. Может я что-то не понимаю,объясните тогда плз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 17:19
Тут еще непонятно, до отпайки дросселя на его входе был 0 Ом, а сейчас, когда я его на место прикладываю - уже нет 0, а 35 Ом?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 20:28
Преобразователь безусловно должен работать в диапазоне токов от 0 и до максимального, но плата при таком сопротивлении на шине +5В работать не будет. Столь низкое сопротивление говорит о том, что какой-то потребитель не исправен.
Тут уж вам виднее - плата у вас.
oldswan писал(а):
Для справки выкладываю фрагмент мамки
Вот это совершенно лишнее!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 20:55
Спасибо, буду рыть по цепи 5В. Но все таки, до какого уровня рыть, какое должно быть сопротивление нагрузки по 5В, а по 3,3 нормально?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:43
Обычно килоомы по этим цепям.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 13:24
А может кто-то, у кого есть на ремонте ноутбук, померяет сопротивление на выходе ШИМ пребразователя 5 и 3,3 В с установленным процессором и памятью? Буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 18:57
Процессор и память никак не влияют на сопротивление на этих шинах!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:59
А все таки какое сопротивление. Это же не сложно измерить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:57
Сопротивление по шине 5V по идее да и на практике должно быть (при условии отсутствия КЗ) таким же как и на шине 3,3V или немного больше. И когда вы снимаете дроссель и на плате нет технологической перемычки, не стоит забывать о наличии обратной связи, линии которые тоже требуют проверки, и для чистоты измерений их тоже необходимо отсоединять (исключать).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру для Samsung R730
в форуме Куплю | Buy
erohov
08 авг 2019, 00:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R730 (BREMEN-M rev 1.3) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
Дуся1
07 апр 2015, 23:53
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730-JB02RU (Bremen-c rev1.1) видеокарта не стартует
в форуме Samsung
Wugluskr
2902
29 мар 2016, 07:30
Wugluskr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для SAMSUNG R730
choez
30 май 2016, 11:15
choez Перейти к последнему сообщению
