Текущее время: 23 сен 2024, 02:22
oldswan
Заголовок сообщения: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 28 июн 2012, 18:52 |
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 21:41 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 17 Откуда: odessa
Принесли после чьего-то ремонта Samsung R730 - Bremen-L3 1.2 Не включается, говорят, что был залит кофе. Выпаяна Q21 - помогите, у кого есть схема, узнать что это? Сильно греется U512, маркировка CJ=CF F10, не могу найти что это? Помогите, плз (это первое сообщение, а для скачивания чего либо требуется 15).
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 28 июн 2012, 18:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
oldswan писал(а): Сильно греется U512, маркировка CJ=CF F10, не могу найти что это? RT8205AGQW
oldswan
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 28 июн 2012, 22:45 |
bupc1 писал(а): В России цена на RT8205AGQW порядка 150р. В Киеве я вижу по поиску цена порядка 12 -13 $. Маркировка на ней CJ=BM, а у меня CJ=CF. Вторая пара букв это что?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 28 июн 2012, 22:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
oldswan писал(а): Вторая пара букв это что? Это не нужно. Важно только первая пара букв и символ.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 29 июн 2012, 19:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
oldswan писал(а): Подскажите, плз, может ли неисправная RT8205AGQW пожечь что-то еще, или это маловероятно? Конечно может, но если она oldswan писал(а): Сильно греется U512 , то есть некоторая вероятность что она рабочая, а греется из-за присутствия КЗ в обвязке. datasheet RT8205Проверьте транзисторы и наличие маленького сопротивления на дросселях и 17pin и 8 pin ШИМ, соответственно отпишитесь о напряжениях на других пинах.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 29 июн 2012, 23:01 |
oldswan писал(а): на дросселе L10 чистое к.з., после дросселя есть сопротивление. Любое КЗ прекрасно находит метод ЛБП oldswan писал(а): Не могу найти pdf Q20 423286. Найти не можете потому что не правильно определили маркировку Q20 это AP4232BGMoldswan писал(а): A22366, что это? Без схемы тяжело. Выручайте. Без фото места расположения и правильном определением маркировки не понятно о чем спрашиваете.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 30 июн 2012, 00:50 |
oldswan писал(а): А не может ли быть так, что предыдущий товарищ выискивая неисправность разорвав дорожу перехода с нижней стороны (+19В) на верх, при этом сам коротнул слои, а может быть к.з. и не было изначально? Как устранить, если оно есть, это к.з. между слоями? Очень может быть, слои находятся на очень близком расстоянии друг от друга и если с первого раза дорожка не прорезается, то они сжимаются в углублении, вот вам и КЗ. Устранить возможно, но это аккуратнее получится делать под хорошим микроскопом, что бы не натворить еще больших проблем. Схема Bremen-L должна помочь в решении данного вопроса.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 01 июл 2012, 14:22 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
oldswan писал(а): Я думаю, что сопротивление нагрузки 35 Ом по цепи 5 В это нормально. Можете и дальше продолжать так думать, но на самом деле это маленькое сопротивление. oldswan писал(а): Должны же микросхемы что-то потреблять? Должны, когда включены, а когда выключены, то их сопротивление по входу питания +5В достаточно велико.
oldswan
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 01 июл 2012, 14:53 |
siberian писал(а): Должны, когда включены, а когда выключены, то их сопротивление по входу питания +5В достаточно велико. Что значит включены? Я думаю, что эти 5В идут постоянно на шину питания нескольких микросхем. 35 Ом это ток порядка 0,14 А. И напряжение 5В выдается, если включен ноутбук (это не дежурное напряжение). Значит нагрузка по 5В должна прозваниваться.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 01 июл 2012, 15:25 |
oldswan писал(а): Что значит включены? Я думаю, что эти 5В идут постоянно на шину питания нескольких микросхем. 35 Ом это ток порядка 0,14 А. И напряжение 5В выдается, если включен ноутбук (это не дежурное напряжение). Качайте Datasheet на RT8205AGQW и разбирайтесь в принципе работы Шим.А 35ом по 5в это короткое.
oldswan
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 01 июл 2012, 15:56 |
bupc1 писал(а): Качайте Datasheet на RT8205AGQW и разбирайтесь в принципе работы Шим.А 35ом по 5в это короткое. Скажите, пожалуйста, а какое сопротивление по 5В Вы считаете нормальным? По цепи 3,3В сопротивление 470 Ом (ток 7 ма) - а это как, нормально? RT8205AGQW - преобразователь напряжения, использующий ШИМ (кстати я знаю, что такое ШИМ) для своей работы, а причем здесь сопротивление нагрузки? Он работает при любом сопротивлении нагрузки и мин и макс. Может я что-то не понимаю,объясните тогда плз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 01 июл 2012, 20:28 |
oldswan писал(а): причем здесь сопротивление нагрузки? Он работает при любом сопротивлении нагрузки и мин и макс. Преобразователь безусловно должен работать в диапазоне токов от 0 и до максимального, но плата при таком сопротивлении на шине +5В работать не будет. Столь низкое сопротивление говорит о том, что какой-то потребитель не исправен. oldswan писал(а): непонятно, до отпайки дросселя на его входе был 0 Ом, а сейчас, когда я его на место прикладываю - уже нет 0, а 35 Ом? Тут уж вам виднее - плата у вас. oldswan писал(а): Для справки выкладываю фрагмент мамки Вот это совершенно лишнее!
oldswan
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 01 июл 2012, 20:55 |
siberian писал(а): Преобразователь безусловно должен работать в диапазоне токов от 0 и до максимального, но плата при таком сопротивлении на шине +5В работать не будет. Столь низкое сопротивление говорит о том, что какой-то потребитель не исправен. Спасибо, буду рыть по цепи 5В. Но все таки, до какого уровня рыть, какое должно быть сопротивление нагрузки по 5В, а по 3,3 нормально?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 01 июл 2012, 21:43 |
oldswan писал(а): до какого уровня рыть Обычно килоомы по этим цепям.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NR-R730 опознать комплектующие Добавлено: 04 июл 2012, 00:57 |
oldswan писал(а): А все таки какое сопротивление. Это же не сложно измерить. Сопротивление по шине 5V по идее да и на практике должно быть (при условии отсутствия КЗ) таким же как и на шине 3,3V или немного больше. И когда вы снимаете дроссель и на плате нет технологической перемычки, не стоит забывать о наличии обратной связи, линии которые тоже требуют проверки, и для чистоты измерений их тоже необходимо отсоединять (исключать).
