Текущее время: 26 июн 2024, 14:50
JaguarX
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 09:00 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 15:07 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Занзибар
Дохнет память потихоньку. Попробуйте перепрошить нужным конфигом. mia писал(а): Кабель питания должен быть минимально возможной длины. Где прочитали, или сами придумали?
![](images/spacer.gif) |
mia
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 09:42 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Из личного опыта, относится кстати, и в еще большей степени, к IDE дискам. Закон Ома еще не отменили, а китайцы продолжают экономить на сечении проводов. Специально для скептиков нашел в Интернете " ЖД следует всегда подключать к той ветке питания, на которой нет других значимых потребителей, и сажать на ближний к блоку питания разъем (насколько хватает длины кабеля). Это минимизирует падение напряжения на проводах и тем самым стабилизирует работу диска." Источник - https://rlab.ru/doc/long_live_hdd_2.html
JaguarX
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 10:01 |
mia писал(а): Из личного опыта, относится кстати, и в еще большей степени, к IDE дискам. Закон Ома еще не отменили, а китайцы продолжают экономить на сечении проводов. Не для скептиков, спецификация на этот диск: Вложение: KINGSTON SPEC.jpg Посчитайте, какое сечение проводов должно быть что бы обеспечить потребляемую мощность 2,11Вт? Я за Вас отвечу: по 5 вольтам ток нагрузки должен быть 0,422 ампера, что мало даже для самых слабых зарядок мобильных телефонов. Следовательно, провода от БП компьютера, даже самого хиленького китайца, могут быть 10 метровой длины, и падение напряжения на них будет мизерное.
mia
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 10:45 |
Рекомендация универсальна с гарантированным результатом. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Вы привели характеристики конкретного диска, но не знаете качества и степени общей нагруженности блока питания в конретной конфигурации компьютера. Подавляющее количество дисков выходит из строя("клацание", софт беды, переполнение параметров СМАРТ и т.д.) по причине работы на концевых разъемах кабелей питания, так как качественное питание и нормальный температурный режим -залог стабильной и длительной работы любой техники, но могут быть восстановлены при подключении кабелями питания минимальной длины доступным софтом без терминального режима(без сброса СМАРТ).
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 11:45 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 195 Откуда: Москва
JaguarX писал(а): даже самого хиленького китайца, могут быть 10 метровой длины, и падение напряжения на них будет мизерное. Для электро чайника это ерунда, так как он только потребляет энергию. А вот для устройства с сигнальным интерфейсом, потери даже на пол метре могут быть фатальны. такой провод при 0.5A снижает напряжение где-то на 0.2V А на устройства уровень помех не должен превышать 0,15V. Интерфейс питается по другим цепям и там тоже свои потери, вот и может получится в результате временных задержек из-за разгонного пути прохождения сигналов помехи аж до 0,5V
JaguarX
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 12:16 |
mia писал(а): Закон Ома еще не отменили, а китайцы продолжают экономить на сечении проводов. Ага, Энштейн, то же, сформулировал Теорию относительности, но это не значит, что если Вы будете двигаться быстрее, то заметите замедление времени.
JaguarX
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 13:21 |
mia писал(а): Подавляющее количество дисков выходит из строя("клацание", софт беды, переполнение параметров СМАРТ и т.д.) по причине работы на концевых разъемах кабелей питания, Это всерьез, или просто прикол? Надеюсь, что второе. Или опять "из личного опыта"? LM. писал(а): есть у кого нибуть датасшит на чипы памяти или просто скажите возможно что такое питание быть нормальным для памяти или стабилизатор подыхает ? Подключите терминал, посмотрите что говорит eCLI.
akm7
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2019, 03:47 |
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 10:04 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
LM. писал(а): возможно что такое питание быть нормальным для памяти или стабилизатор подыхает ? 3.3, 2.8, 1.8 - стандартные напряжения для нандов.
JaguarX
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2019, 17:30 |
LM. писал(а): есть у кого нибуть датасшит на чипы памяти или просто скажите возможно что такое питание быть нормальным для памяти или стабилизатор подыхает ? Предлагаю изучить тему по сандфорсам
badcode
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2019, 04:05 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 148.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 491 Откуда: Москва
mia писал(а): Закон Ома еще не отменили Который из них имелся ввиду? Для полной цепи или участка цепи? :))) Бедняга Кирхгоф остался за бортом, про него с его законами забыли... Надеюсь, что господа всерьез не думают, что разработчики схемотехники печатных плат чего-то там не знают про длину проводов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- JaguarX писал(а): А вот это действительно дельный совет по теме.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2020, 02:08 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Некропост, но выложу свои выводы, после того, как с сендфорсами поковырялся: 1) из штук 6 таких дисков, получилось оживить долговременно только 1. 2) Все, которые спокойно прошивались нужным конфигом- умирали. самый упорный продержался 3 недели. потом снова прошивка, снова работает, но недолго 3) один(как раз sh103s3/120g), который уже пол-года пашет без вопросов не хотел шиться никак, пока я ему все 16 банок с донора, погоревшего по питанию, не пересадил. 4) Хотите долгой работы? новый контроллер заказывайте с али, и шейте, и возможно шо-то да получится 5) Все вышеперечисленное справедливо для sf-2281 vb1/vb4 Буду пробовать еще на одном "умирающем через два дня" ссд память махнуть, отпишу по результатам теста, вдруг это все же память...?
