Текущее время: 22 ноя 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: kingston hyper x sh103s3/240g
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 20:33
Всем привет ! ssd kingston hyper x sh103s3/240g контроллер sandforce CL13824Z чипы памяти Kingston FD16B08UCT1-AF . не определяется в системе ( при подключении винда через несколько минут начинает зависать ) в биосе тоже долго думает пытаясь его опознать . питания все проверил в норме , на кварце чётко 30 Мгц . что интересно так то что это уже повторный отказ , до этого такая же беда с ним была но он ожил - может помогла процедура не помню где мной вычитана ( точно последовательность не помню но чтото вроде подключить только питание на несколько часов потом отключить и подключить уже полностью ) может совпадение но после этого ожил и всё содержимое в норме но через пару месяцев опять сдох . думал непропай чипа - прогрел слегка качнул на шарах но не помогло , правда уже позже он снова определился и стал нормально работать но после перезагрузке винды та же хрень . ставил перемычку для перевода в режим прошивки - контроллер определяется и в таком режиме винда не тупит но прошивать думаю смысла нет так как он иногда оживает но собственно в этом как раз и мой вопрос - может из за прошивки он так себя вести или всёже гдето непропай .
извиняюсь что понаписал целую поэму но старался описать как можно подробней .
 Заголовок сообщения: Re: kingston hyper x sh103s3/240g
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 08:14
Если компьютер стационарный, не подключайте SSD на штатный разьем блока питания, расположенный на конце кабеля, а только через переходник к ближайшему к корпусу блока питания разьем. Кабель питания должен быть минимально возможной длины.
Последний раз редактировалось mia 25 мар 2019, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:00
Дохнет память потихоньку. Попробуйте перепрошить нужным конфигом.
Где прочитали, или сами придумали?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:42
Из личного опыта, относится кстати, и в еще большей степени, к IDE дискам. Закон Ома еще не отменили, а китайцы продолжают экономить на сечении проводов.
Специально для скептиков нашел в Интернете " ЖД следует всегда подключать к той ветке питания, на которой нет других значимых потребителей, и сажать на ближний к блоку питания разъем (насколько хватает длины кабеля). Это минимизирует падение напряжения на проводах и тем самым стабилизирует работу диска."
Источник - https://rlab.ru/doc/long_live_hdd_2.html
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:01
Не для скептиков, спецификация на этот диск:
Вложение:
Посчитайте, какое сечение проводов должно быть что бы обеспечить потребляемую мощность 2,11Вт?
Я за Вас отвечу: по 5 вольтам ток нагрузки должен быть 0,422 ампера, что мало даже для самых слабых зарядок мобильных телефонов. Следовательно, провода от БП компьютера, даже самого хиленького китайца, могут быть 10 метровой длины, и падение напряжения на них будет мизерное.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:45
Рекомендация универсальна с гарантированным результатом. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Вы привели характеристики конкретного диска, но не знаете качества и степени общей нагруженности блока питания в конретной конфигурации компьютера.
Подавляющее количество дисков выходит из строя("клацание", софт беды, переполнение параметров СМАРТ и т.д.) по причине работы на концевых разъемах кабелей питания, так как качественное питание и нормальный температурный режим -залог стабильной и длительной работы любой техники, но могут быть восстановлены при подключении кабелями питания минимальной длины доступным софтом без терминального режима(без сброса СМАРТ).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:45
Для электро чайника это ерунда, так как он только потребляет энергию.
А вот для устройства с сигнальным интерфейсом, потери даже на пол метре могут быть фатальны.
такой провод при 0.5A снижает напряжение где-то на 0.2V
А на устройства уровень помех не должен превышать 0,15V.
Интерфейс питается по другим цепям и там тоже свои потери, вот и может получится в результате временных задержек из-за разгонного пути прохождения сигналов помехи аж до 0,5V
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:16
Ага, Энштейн, то же, сформулировал Теорию относительности, но это не значит, что если Вы будете двигаться быстрее, то заметите замедление времени.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:36
по поводу блока питания и его проводов то тут всё нормально - блок хороший AeroCool VX-750 и провода с хорошим сечением .
тут другую проблему обнаружил - на чипы памяти питание идёт 2.8v хотя вроде как 3,2 должно быть . до этого замеры делал чисто осликом и не обратил внимание что занижено . длоссель и микросжема не греются потребление ещё не замерял .
есть у кого нибуть датасшит на чипы памяти или просто скажите возможно что такое питание быть нормальным для памяти или стабилизатор подыхает ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:21
Это всерьез, или просто прикол? Надеюсь, что второе. Или опять "из личного опыта"?
Подключите терминал, посмотрите что говорит eCLI.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 03:47
3.3, 2.8, 1.8 - стандартные напряжения для нандов.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:30
Предлагаю изучить тему по сандфорсам
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 00:22
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... start=2080
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 04:05
Который из них имелся ввиду? Для полной цепи или участка цепи? :))) Бедняга Кирхгоф остался за бортом, про него с его законами забыли... Надеюсь, что господа всерьез не думают, что разработчики схемотехники печатных плат чего-то там не знают про длину проводов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
JaguarX писал(а):
А вот это действительно дельный совет по теме.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 02:08
Некропост, но выложу свои выводы, после того, как с сендфорсами поковырялся:
1) из штук 6 таких дисков, получилось оживить долговременно только 1.
2) Все, которые спокойно прошивались нужным конфигом- умирали. самый упорный продержался 3 недели. потом снова прошивка, снова работает, но недолго
3) один(как раз sh103s3/120g), который уже пол-года пашет без вопросов не хотел шиться никак, пока я ему все 16 банок с донора, погоревшего по питанию, не пересадил.
4) Хотите долгой работы? новый контроллер заказывайте с али, и шейте, и возможно шо-то да получится
5) Все вышеперечисленное справедливо для sf-2281 vb1/vb4
Буду пробовать еще на одном "умирающем через два дня" ссд память махнуть, отпишу по результатам теста, вдруг это все же память...?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 05:34
Не знаю зачем поднята опять эта тема но здесь налицо умирающая память (полежит и т.д. и опять некоторое время может поработать) и контроллер и др. менять незачем. Была у меня здесь тема по 2м SSD с подобным, глючные банки вычислял утилитой плюс фен нагрев, спирт их охлаждение, в результате на одном заменил глючные банки с другого а на том с которого снял рабочие отключил один банк памяти на половину емкости, позволила утилита проверки и прошивки. До сих пор оба диска трудятся в 2х ноутах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingston SH103S3 120g
nemo391
5980
22 янв 2018, 09:15
nemo391 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 16:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kingston 240gb Sa400S37/240G firmware
vasilr007
25 мар 2019, 15:16
JaguarX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kingston SA400S37/240G и PNY CS900,помогите определить компоненты.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
yukka79
02 июн 2024, 13:24
miant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Desktop FSP HYPER M (MF700MS)
lazerius
05 апр 2023, 22:06
user12312345 Перейти к последнему сообщению
