Текущее время: 27 сен 2024, 18:23
Mirco
Заголовок сообщения: Asus X54H (K45LY rev2.1) нет инициализации пост код 55 Добавлено: 18 апр 2019, 12:47 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 262 Откуда: Ивано-Франковск
Пришёл в ремонт вышеуказанный ноутбук. Не проходит инициализацию. Со слов клиента после падения. Чтоб не паять всё подряд, подкинул постку, пробегает несколько постов и останавливается на 55 посте. Для полноты диагностики прошыл несколько версий биоса, соответствующих наклейке на слоте памяти, включая инженерный, ситуация не изменилась, всё тот-же 55 пост. В большинстве случаев 55 пост имеет отношение к памяти. Проверил слот памяти на вариант отрыва дорожек, проверил тестером, ни визуально ни тестер проблем со слотом не обнаруживает. А кстати питания и сопротивления все в норме. Для теста отключил питание видео, посмотреть изменится ли посты, ничего не поменялось всё тот-же 55. По ходу что-то отбито, или видео или хаб (склоняюсь к хабу). Как думаете с чего лучше начать?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K45LY rev2.1) нет инициализации пост код 55 Добавлено: 18 апр 2019, 16:05 |
torin писал(а): Проверьте PU830 - PJP8303 - +0.75V PJP8303 - +1.5V PJP8304 - +0.75V PU830 это RT9045? а то на плате только контрольные точки маркированы, микрухи - нет Lendrover писал(а): и снятие ресета заодно Ну если посты идут, то наверно ресет снят.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K45LY rev2.1) нет инициализации пост код 55 Добавлено: 18 апр 2019, 18:59 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
Mirco писал(а): Ну если посты идут, то наверно ресет снят. думаю, имелся в виду ресет памяти DRAMRST# ну и обмен с spd есть? SMB_DAT_S, SMB_CLK_S
