Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K45LY rev2.1) нет инициализации пост код 55
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:47
Пришёл в ремонт вышеуказанный ноутбук. Не проходит инициализацию. Со слов клиента после падения. Чтоб не паять всё подряд, подкинул постку, пробегает несколько постов и останавливается на 55 посте. Для полноты диагностики прошыл несколько версий биоса, соответствующих наклейке на слоте памяти, включая инженерный, ситуация не изменилась, всё тот-же 55 пост. В большинстве случаев 55 пост имеет отношение к памяти. Проверил слот памяти на вариант отрыва дорожек, проверил тестером, ни визуально ни тестер проблем со слотом не обнаруживает. А кстати питания и сопротивления все в норме. Для теста отключил питание видео, посмотреть изменится ли посты, ничего не поменялось всё тот-же 55. По ходу что-то отбито, или видео или хаб (склоняюсь к хабу). Как думаете с чего лучше начать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K45LY rev2.1) нет инициализации пост код 55
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:04
Питание памяти есть? С памятью работает ЦПУ. С него и начните.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:49
Если у вас есть осциллограф, проверьте шину памяти
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:04
Проц другой подкидал, тестер слота памяти показывает что связь з процом есть. Питания писал уже все поднимаются. Даже если б сокет проца по шине памяти был отбит то тестер должен бы показать обрыв связи памяти с процом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:29
Проверьте PU830 - PJP8303 - +0.75V
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:43
Mirco
и снятие ресета заодно
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 16:05
PJP8303 - +1.5V
PJP8304 - +0.75V
PU830 это RT9045? а то на плате только контрольные точки маркированы, микрухи - нет
Ну если посты идут, то наверно ресет снят.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:59
думаю, имелся в виду ресет памяти DRAMRST#
ну и обмен с spd есть? SMB_DAT_S, SMB_CLK_S
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 11:56
к сожалению осцила не имеется. есть ещё варианты что посмотреть можна без осцила? или без него никак?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:17
пробник из светодиода сделайте... для понимания есть ли там какая-то жизнь должно хватить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:36
Очень часто встречаются такие с оторванными пятаками под хабом после ударов/падений. Думаю что свзанно это с расположением хаба вблизи разъёма HDD, а сам жосткий не плотно сидит в кармане. Как раз такой сейчас на восстановлении.
Фото:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 14:54
ну я подозреваю такое дело, просто не пойму почему 55 код ошибки, который связан с памятью. Хаб как бы не участвует в работе проца с памятью, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 23:46
хаб читает SPD
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 00:02
Попробуй с придавленным хабом включить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:32
Придавливал проц и хаб ещё в самом начале. Буду наверно снимать Хаб смотреть чтоб там под ним делается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:19
55h тут больше как общий код, типа фатальной ошибки. платы эти чаще были с отрывом пятаков под видиком, так что возможны варианты, тем более после падения. как вариант можете pci-ex шину на видик прозвонить в обе стороны, часто обрывы там.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 12:26
Для начала снял хаб, со стороны ключа чипа оторваны 5 пятаков, правда все пустышки. Но возможно что с той стороны был и отвал, буду ставить, смотреть результат. Если не поможет буду тогда уже видик снимать смотреть что там.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:44
перекатка хаба результата не дала, всё тот же 55 пост. Буду наверное ещё видик снимать, смотреть что под ним.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 00:06
Mirco
могу посмотреть вычитку спд, если актуально :-):
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 22:33
Проц новый есть? Мб кристалл погиб
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 12:46
на видик то никто не грешит? встроеная графика у этой платформы вроде не задейсвована
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55
stupin12
21
2117
17 фев 2022, 08:50
stupin12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
35
10798
28 апр 2016, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22
max83461
21
6994
10 янв 2018, 09:54
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54H (X54LY) Нет инициализации пост B2
TGodessa
1965
08 фев 2017, 17:06
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, novel, Pc_Nix_Info, regroom, sgaiduk, Юрий 11 и гости: 144
