а там точно cwz ? ставили не думая всегда crz поскольку логика и выводы микросхем идентичны
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: a1534 (820-4049) замена 4208-cwz на crz
Добавлено: 17 апр 2019, 17:09
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 01:48 Наличности на руках: 4.96 Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
Точно CWZ . Заказал CRZ -посмотрим
andreyclk
Добавлено: 19 апр 2019, 18:58
Не подходит ,даже по рисунку и размеру
nemec-ss
Добавлено: 25 сен 2020, 17:23
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 16:00 Наличности на руках: 7.08 Сообщения: 44 Откуда: Россия Московская одл
"Не подходит ,даже по рисунку и размеру"
andreyclk - это CRZ не подходит?
вот собрался 4208-cRz заказывать, увидел ваше сообщение, теперь думаю подойдёт или нет.... У мака нет звука, в системе вообще отсутствует какое либо аудио устройство. думаю дело в 4208-cwz Как решили эту проблему нашли 4208-cWz ?
Сейчас этот форум просматривают: razvodovski и гости: 10
